Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Birch-Nielsen efter Apr 11, 2011, 12:34
Topic skulle måske have ligget i "Guldkorn" under "Tips og Tricks", men jeg er jyde og er varsom med at tage ordet "Guldkorn" i min mund ;) Jeg ved ikke hvordan I andre begærder Jer hvis bunden af sneglen løber fuld af smuld, med en lavere dosserig til følge, men jeg har valgt at strippe en slange fast i et af hjørnerne på pillemagasinet. Herigennem kan jeg så lige give en lille snaps i tide og utide af den billige rapsolie fra Brugsen uden at skulle afvente at magasinet løber tomt. Jeg har strippet gennem slangen for at undgå den skrider ned og sætter sig i sneglen. Sikke et rod det kunne medføre.
Mvh Folke
Moderator flytter bare dette hvis placeringen er forkert.
God løsning ;D
Smart !!! ;) ;) ;) ;) ;)
Hej Folke,
Typisk jydsk, simpelt, smart og funktionelt ;) ;)
En rigtig god ide, der helt klart fortjener at komme ind under "Guldkorn" :D
Mvh Folke
Jeg har gjort lidt af det samme, dog lavet det udenpå.
En 1/2 l. colaflaske på hovedet, skåret bunden af så olien kan komme i, en 6mm bolt med møtrik, boret et 2mm hul på langs igennem bolten, monteret bolt med møtrik i flaskens prop, og sat en lille 6mm slange udenom bolten med en strips. Så kan olien lige så stille løbe igennem slangen, som er monteret i silobrønden, lige over snegl.
Når en 1/2 til 1 dl. olie er tilsat virker det forbavsende hurtigt, ca en halv time.
Så vil jeg da også dele ud af min løsning på det problem... :)
Efter at have læst og søgt i længere tid er jeg kommet frem til en
midlertidig løsning.
Jeg bruger en ½l flaske montert på en stump ½" rør og 2 haner.
Hane 1 til at kunne lukke for olien og hane 2 til at finjustere dryp.
Det er så trælst at skulle lukke helt for olien når man endelig har
funnet den korrekte indstilling.
I sneglen har jeg montert en lynkobling til slangen som går op til
hanerne.
Det er meningen at jeg, når jeg har fået samlet alle delene, vil skifte
det ud med en fortrængnings-/rullepumpe og en timer som kører parralelt
med sneglen (tak til Jorn fra Stokerforum for ideen). Derved drypper der
kun olie når sneglen kører.
Dennis
Hej Dennis
Måske skulle du hælde lidt olie i flasken :P
(sys der er smuld i sneglen)
hanerne.
Dennis
Nå nå... nu skal man ikke fråse heller... ;D
Dennis
Jeg vil gerne se billeder af hvor i tilfører olien i silo'en, nede ved sneglen :-\
Jeg har skåret en stump elektrinkerrør af i en meters penge, og glemt den ene ende... den jokker jeg bare ned igennem pillerne, og gir den en lille snaps den vej igennem... virker fint.
jeg kom en sjat oven på de sidste piller her forleden dag.
Rørte lidt rundt på det sidste med en jernstang eller noget der kan når derned.
sindsyg mand, dagen efter var sneglen jo nærmest total ren!
jeg stoppede med at komme olie i pillerne. Jeg synes min kedel blev ekstra snavset og det betød ikke noget for hverken forbrug eller sneglens stabilitet.
Netop, man skal ikke tilsætte olie for sjov, lidt olie i bunden når siloen er tom, er normalvis nok, til at fjerne alt smuld. Grunden til at jeg har lavet en oliedosserer er at de piller jeg bruger i år, indeholder en smule mere smuld, lige præcis nok til at sneglen kører sur i det. Og efter noget tid begynder den at løbe tilbage. Men en sjat olie klarer alle probemerne, og skidtet kører igen.
Jeg tror humlen er at det skal være sparsomt... 1 dl er mere end rigeligt, og måske endda lidt for meget. Det har jo en høj brandværdi, så det vil nok ose lidt, hvis man ikke har iltstyring.
