Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: Mr.Ulvedal efter Sep 10, 2013, 18:09
Jeg har forsøgt at følge installationsvejledningen så godt som muligt. Men løber ind i fejl.
Er der nogen der har installeret stokerkontrol på en raspberrypi inden for den sidste måned der har fået det op og køre?
Hjælp ønskes da det gerne skulle virke inden fyrings sæsonen.
På forhånd tak.
Mr. Ulvedal
http://stokercloud.dk/dev/mr.ulvedal.html?
Hvis du skriver lidt om hvad du har gjort og hvad det er som fejler, kan jeg eller andre jo se om vi kan hjælpe dig. Ud fra hvad du skriver er det svært at hjælpe.
Mvh. Jesper
Hej Ulvedal
Jeg har pt. ikke min egen Raspberry op og kører, men de fleste gange det går galt med installationen er fordi ”patchen” ikke bliver kopieret rigtig på plads.
Prøv og se om du har disse tre filer og med denne dato i folderen:
/sk/src/dk/stokersoft/common/
08-09-2012 13:33 4.541 BaseControllerImpl.class
08-09-2012 13:33 1.006 SerialLink$EventListener.class
08-09-2012 13:33 6.689 SerialLink.class
Hvis du har dem med en anden dato eller de mangler, så er der gået noget galt med installation af Patch’en til StokerKontrol.
Mvh. Jesper
Hej Ulvedal
Mvh. Jesper
Hej unskyld jeg spørger
Jeg har det samme problem kan få billedet med stokerkontrol på skærmen
Men så kommer den heller ikke længere
har kigget lidt på udskriften når den starter men får ikke rigtigt så meget ud af det
Det eneste jeg undrer mig over er følgende
Exception in thread "AWT-EventQueue-2" java.lang.UnsatisfiedLinkError:
no stokerlink in java.library.path
Men kan ikke finde ud af hvor jeg skal finde fejlen
M.V.H Hans
Hej Hans
Jeg havde samme problem, da jeg for nylig installerede hele molevitten forfra - igen.
Jeg følger vejledningen fra
http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/stokerkontrol-pa-raspberry-pi/
men havde glemt at installere en seriel driver til java:
"Installer i samme forbindelse RXTX (serial driver til Java):
$ sudo apt-get install librxtx-java"
Pt. kan jeg ikke få Stokerkontrol til at køre, hvis jeg installerer det sidste patch
"Nyt 23/08-2013: Inkluderet fix, som tillader 4.99 chips at kommunikere med StokerCloud fra Raspberry pi.
http://stokersoft.com/download/linux/sk325-stokercloud-patch.zip"
Albert
Fandt man nogensinde løsningen på
Jeg står samme sted nu..
Jeg kan dog ikke hente raspberrypi.tar.gz filen der linkes til i installationsguiden.. det virker som om den ikke eksistere.. er der nogen der vil maile denne fil til mig?
mvh Kristian
Har nogle færdige image som kører. Har også alle filer liggende lokalt, så deler gerne hvis i sender en pm. Så kan jeg dele dem på Dropbox. Men har aldrig fået det til at køre mere end max. 1 uge så får jeg fejl og må genstarte Raspberry. Enkelte gange har jeg måtte lave en ny installation fra et image. Vil anbefale at i klapper hesten. Og venter lidt, da Jens fra NBE har skrevet i et andet indlæg, at der er et ny version på trapperne til Raspberry som skulle være lettere at installere.
Korrekt - installationen kræver lidt for meget linux kendskab, til alm. brug, så jeg laver en version der blot skal installeres som den ordinære linux installation.
Dejligt venter i spænding, jeg kan af en eller anden grund ikke unzippe 'raspberrypi.tar.gz' får en fejl med at det ikke er i gzip format
gzip: stdin: not in gzip format
Jeg har prøvet at downloade filen flere gange uden held...
Håber den nye version glider lidt lettere...
/Kaspar
Jeg har samme problem. Jeg kan ikke finde filen raspberrypi.tar.gz. Der kommer dog noget ned, men der skriver den også at det ikke er gzip format.
Yderligere kommer jeg ikke videre end at trykke min licenskode ind, derefter sker der ikke mere.
Jeg håber der er nogen, som kan hjælpe.
Jeg har indtil videre opgivet at vente på en version af Stokerkontrol, der kører på RaspberryPi, og kører nu med Pellmon.
Det virker. Jeg makker ikke en helt masse med avancerede indstillinger og er tilfreds med standardinstallationen, der opfylder mit behov for at følge med i, hvordan pillefyret kører.
Der er et par tråde her på forummet, der godt er blevet lidt lange i forhold til en ny bruger af Pellmon.
Motoz der har udvikler programmet er hjælpsom og hurtig.
Jeg vil også gerne hjælpe i forhold til installation m.m. med udgangspunkt i mine erfaringer og meget begrænsede viden om Linux.
Albert
Er der nogen der kan hjælpe med installation af stokerkontrol på raspnerry pi 2?? Prøver at følge blog guiden men den kommer med forskellige fejl når man skriver komandoerne, tænker de er forældet
Hej Jinkz
Som du kan se af disse næsten et år gamle indlæg - og såmæn andre i andre tråde - vil Stokerkontrol i sin nuværende udgave ikke fungere stabilt på Rpi.
Måske har jeg ikke fulgt med, men jeg tror aldrig at Jens/Boinkuser fik laver en ny version. Jeg tror, at vi er få, der efterspørger den.
Som nævnt i indlægget over dit, kører jeg nu med Pellmon. Det er stabilt og skaberen Motoz er hurtig og hjælpsom. Du kan skrive til ham på dansk og han vil svare på engelsk.
Beslutter du dig for at installere Pellmon, vil jeg foreslå, at du starter en helt ny tråd her med ønsket om hjælp til at komme i gang (De andre tråde er gamle, lange og lidt uoverskuelige, hvis man skal til at starte forfra).
Albert
