Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: Birch-Nielsen efter Feb 01, 2014, 13:17
Heps
Har sovet vintersøvn et godt stykke tid, så bær over med mig hvis der er noget jeg har misset? Men har prøvet at kontakte Jens mht. hvornår (om?) ovennævnte (gamle) Stokerkontrol ville komme i endelige udgave? Skrev til ham for længe siden nu og da var den lige på trapperne, og har prøvet igen herigennem, men personlige beskeder fra mig bliver blokeret (gad vide om jeg har tisset på nogens sukkermad??)
Er der nogen der ved noget? Vi er trods alt vel stadig en del brugere med den gamle version der trods alt også betaler abonnement?
Mvh Folke
Orv, må jeg lytte med i denne tråd, det er jeg ski da også nysgerrig efter at vide :)
Hejsa
Nej :) Jeg har skam bare blokeret for personlige beskeder generelt, vil hellere holde historikken inde i min mail istedet, så brug den info@stokersoft.com, jeg skal beklage hvis der har været en smutter og du ikke har fået svar.
Jeg har lige et par småting jeg gerne vil have med, bla. en fuld raspberry udgave af den, så folk er fri for at patche, og så er der et par meget små ændringer i de nyeste chips. Så er den der og jo den kommer helt sikkert ud, der er en del synes jeg selv fede ting i den, bla. indbygget webserver og en del forbedringer rundt omkring.
Hej Jens. Det lyder super med nyt software til Raspberry pi. Har kæmpet en del med det nuværende software. Får det til at køre, men efter få dage får jeg data udfald (2 til 3 døgn hver gang jeg forsøger). Har brændt et image af den færdige installation, så det er ingen sag at brænde en ny installation. Men det samme problem opstår efter 2 til 3 døgn. Jeg midster data på forbrug samt kurver. Har sat Raspberry til at genstarte hver nat kl 03. Og det afhjælper ikke problemet. Det mit ønske går på er, at hvis der ikke er nogen ophavsrettigheds problemer. Om du ikke kunne når, det nye software kører. Tage et image af en færdig installation uden serie nr. Og ligge det til download. Hvis det oprettes på et 4GB sd kort, kan vi alle brænde image på et 4GB eller 8GB kort. Alt efter org. SD kortes størrelse. Skriv gerne en pm for at få uddybet mit ønske.
Hej Nordgren
Det lyder som om din usb-seriel adapter går ned, det er der nogle af dem der har en tendens til, ikke så tit på linux, men jeg har set det ske. Hvis du vil være sikker kan du sende logfilen fra det tidspunkt hvor den er gået ned - både før og efter, så skal jeg kigge og se om det virkelig er det som sker. Send til info@stokersoft.com
Jeg regner med at lave en installer, så man ikke skal installere patches eller noget som helst. Præcis som Linux versionen til pc. Men en kopi af image kan også være en mulighed, jeg har ikke lige tjekket rettighederne på det, men vil tro det er ok.
Instead of buying a new usb-adapter just to check if that is the problem you could try running PellMon for a couple of days, it's free and quite easy to set up nowadays.
I have never heard of PellMon ever losing contact with the burner, but then again PellMon does not have that many users compared to StokerKontrol...
Jens, a build in webserver sounds awesome! If you had that two years ago I might not have bothered writing PellMon.
Har 2 typer USB adaptere. Begge laver fejl på Raspberry pi.
Men kører problemfrit på pc under Windows 7. Afventer nyt software til Raspberry pi og hvis jeg får tid prøver jeg PellMon.
Er du sikker på det er usb adapterne? Du kan prøve at sende en logfil til info@stokersoft.com hvis du har lyst, fra et tidspunkt, hvor den er gået i stå. Men det er ofte USB driverne, men det kan jo også være noget andet.
Motoz: Its a common problem. We see it mainly on Windows Vista, 7, 8 using a serial adapter that is designed for windows xp. They seem to work, but after some hours/days even weeks, they crash in the driver. You can do anytihing, i have tried software in most languages, using different techologies, no change. It boils down to small control messages, no problem, but larger amounts of data crashes them. Also you can install a failing usb device on Windows XP or Linux, runs perfectly. We see it occasionally on Linux but that is quite rare, so two adapteres (of different brands that i assume it is) sound a bit strange. For Windows the FTDI chipset is by far the best, Prolific chipset is made in thousands of chinese copies with more or less stable drivers/hardware, thats a nightmare.
Thanks for the info Jens. I'm not familiar with the driver architechture on windows, but I can very well understand that using a driver made for XP with win 7 or 8 can cause problems. I picked up a the cheapest usb-serial cable I found, http://www.stlab-sg.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=20&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=6, when I started with PellMon and it has worked with no problems at all. Just checked, it seems to use the 'garbage' profilic chipset, but the raspbian default driver seems to handle it well enough. But there are of course any number of chinese adapters with varying quality.
Hej Jens. Som beskrevet, har jeg 2 forskellige USB adaptere. En der kun kan køre Windows xp og en der kan køre Windows 7. Begge fungerer under Raspberry pi uden installation af yderligere drivere. Men de går begge ned efter et par dage på Raspberry pi. Til gengæld køre den der er til Windows 7 upåklageligt under Windows 7 med de medfølgende drivere. Prøver før jeg sender dig en log fil, at købe en USB adapter på stokerkontrol.dk
Hej Jens. Har stadig samme problem med at den går ned efter 3 døgn. Og det med den nye USB adapter købt hos jer. Har sendt en logfil. Håbet at høre fra dig. Hvad er status på det nye software til pc & Raspberry ? Hjælper en anden bruger der har samme problem, med at data stopper efter 3 døgn. Han kører pc versioner (Windows 7, 32 bit)
Hej Nordgren
Kan du ikke lige sende en mail med dit serienummer, så skal jeg kigge i loggen og se hvad der sker.
Hej Jens. Flot åbent hus i går. Det var køreturen værd. Det var også kun 950 km. Når vi nu viser jer alt den interesse. Kan du så ikke pushe processen med en ny version stokerkontrol til Raspberry. Nu hvor præsentationen af det nye fyr er gået så godt.
Hej Klaus
Godt at høre det var interessant at se de nye omgivelser, RTB mv.
Som sagt tror jeg ikke en ny version hjælper dig, ifølge din log afslutter programmet brat (eller systemet) så det er ude af StokerKontrol's hænder det der sker. Men det kan sagtens komme an på en prøve. Men jeg vil godt lave den alligevel, jeg vil bare ikke sætte dato på det.
Kører din Windows version? Du snakkede om at det gik galt på den nye adapter du har fået? Og jeg har snakket om at du muligvis kører med forkerte drivere.
Hej Jens.
Må "beklage", at min pc installation kører upåklageligt med jeres USB adapter. Så meget ulejlighed for at spare 100 kr. Ser frem til at prøvekøre en ny Linux software. Står gerne til rådighed for lidt Beta test. :)
Hej Jens
Håber du har planer om at bruge Påsken til et ny Linux program (som lovet) Så vil jeg til gengæld udføre en lille test, om vi kan undgå USB adapteren. Det bør være muligt at kable styring direkte med Raspberry, ved blot at benytte den seriale port. Det ser enkelt ud og det skulle være tilstrækkeligt at benytte et kat 5 kabel til opgaven. Se foto af TX, RX samt GND på begge enheder.
Hej Jens
Hej Klaus
Ja det skulle være muligt at benytte seriel porten. Porten hedder formentlig /dev/ttyS0.
Dog skal du være opmærksom på at den kører TTL, så der skal bruges en level shifter, for at kunne kommunikere med en PC.
Der er nogle der har rodet med det her f.eks.:
http://www.savagehomeautomation.com/projects/raspberry-pi-installing-a-rs232-serial-port.html
Tilføjelse: Nå det er jo Linux, så helt nemt skal det jo aldrig være. Porten er optaget, da den bruges som consol til operativsystemet, der er nogle der skriver lidt om, hvordan man frigør den her:
http://www.irrational.net/2012/04/19/using-the-raspberry-pis-serial-port/
Hvis du får liv i den skulle vi måske lave en lille blog, der beskriver, hvordan man nemt får den slået til og installeret level shifter.
Jens, what are the logic levels of the internal serial bus in the V6 box? Probably 5V I guess, but if its 3,3V it would be neat to just rip out the level converter from the V6 box and connect directly to the rasp's 3,3V port without using any level shifter. I've been meaning to check it out sometime but I guess I can just ask nicely instead :-)
/Anders
Hi Anders
Its 0-5V before level shifter on the v6 control box, you can check out specification for Raspberry, some 3,3V devices have no problem with a 5V signal, but if its not designed that way, you might damage it.
Regards Jens
Thanks, 5V will definitely burn out the rasp's input but still it could be done with only one 3V-5V level shifter instead of two rs232 level shifters in each end.
Or as I suspect the control box will accept 3,3V as active input, probably all that's needed is a resistor and a 3,3V zener diode to protect the rasp's input.
Theres a good chance the controlbox will accept the 3,3V input, try it :-)
Regards Jens
Hi Motoz. Er enig i at vi skal undgå 2 x r232. Så vil tilgå V6 styringen direkte. Men kan ikke finde et diagram over montering af 1 stk. modstand på 10 kohm samt 1 stk. 3,3 volts diode. Har du et link eller en forklaring. På forhånd tak Klaus
Google found a nice picture: http://i2.wp.com/jamesreubenknowles.com/wp-content/uploads/2013/03/strategy11.png?resize=375%2C181
A zener diode has a more or less constant voltage drop in the 'back' direction, so you get a diode manufactured with the required voltage drop and add a resistor to limit the current to a suitable level. In this case the load on the 3,3V side is negligible so any resistor in 10kOhm - 50kOhm will probably do just fine.
And since the input does not have to be exactly 3,3V you could also just use a voltage divider to lower the voltage to a safe level, but a zener is the safer alternative since it also cuts voltage spikes from possible disturbances. Also a ttl level connection is much more susceptible to disturbances so the cable need to be as short as possible with good ground connection in both ends, and possibly shielded.
Hej Motoz
Super hurtig svar TAK. For at undgå jeg begår fejl. Når jeg har de 3 ledninger fra styringen V6.
TX
RX
GND
I hvilken ledning skal jeg indsætte modstanden ?
Mellem hvilke ledninger skal dioden sættes og i hvilken retning skal den spærre ?
Like this:
V6-tx +––––––––+ R +–––+––––––––––––––––+ RASP-rx
+–––––X–––––+
X X |
X X
X X
X X
XXXXX+XXXXX
GND +–––––––––––––––––––––––+––––––––––––––––+ GND
And make sure that the diode really is a 3,3V zenerdiode, a 'normal' diode in that connection will not draw any current and the rasp will get 5V and burn out. Note that a zenerdiode also works as a normal diode ie. leading current in one direction and blocking in the other, with the difference that it has a low and defined breakdown voltage in the blocking direction and that it does not burn out when the breakdown voltage is exceeded as a normal diode would do. So a zener diode is normally used backwards, ie current is passed in the blocking direction making used of the sharply defined breakdown voltage level in that direction. And you need to pull out the max232 chip from the V6 and check it's pinout for which pins to use.
Har forstået med modstand og diode. Køber flg.:
https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H12955
https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H14024
er det ok ?
Yep.
Hope this works, it's a bit backwards that the usb-serial converter costs almost as much as the raspberry so it would be nice to be able to skip it. If 3.3V turns out to be too low for the rx-input of the V6 then there are lots of ways to levelshift that to 5V, but hopefully not needed.
Hi motoz. Just found this on eBay:
http://www.ebay.co.uk/itm/Pi-RS232-cable-Raspberry-Pi-Pi-Console-cable-/320953086488?pt=UK_Computing_Internal_Port_Expansion_Cards&hash=item4aba4b7218
Will this protect my Raspberry from getting more than 3,3 V ?
I would hope so as it is advertized as a raspberry pi console cable. Hard to see from the picture but the connector should connect to 3.3V, GND, RX and TX. It should have a max3232 (or similar) chip to work with 3.3V supply, max232 apparently needs 5V so it doesn't work. Did you try with a zener diode? I was going to try myself, but i think I'll wait until summer starts for real.
Haven't tried yet. Have the Zener diode inhouse. Have ordered one http://m.ebay.com/itm?itemId=141268615846 witch I am planing to fit outside my Raspberry pi box. This gives me the possibility to install the Zener diode to. And I am still waiting that Jens make a new Linux program.
Status på stokercloud 3,5 ?
Kom så Jens....... Påsken er slut, eller var det en slå fejl. Skulle der stå Pinse ?
Ha, ha - det var vist dig der skrev påske :-) Jeg har nogle småændringer til den generelle 3.50'er, når den er tunet helt ind, ja så laver jeg en raspberry udgave.
Fandt du ud af at bruge dens indbyggede com port?
Alt er købt hjem og klar til test. Venter kun på en ny Raspberry pi version software. Så kan vel teste om små 24 timer "ikke"
Har du et estimat på "ventetiden"
Hva Jens. Kommer der en ny software. Eller er det bare "varm" luft. Så kan jeg ligevel købe en ny styring ?
Den kommer, det kan du være helt sikker på, men vi har lige et par andre ting vi også skal se på. Det er ikke en top prioritet, som du nok kan fornemme.
Skriver man ikke "op" for at vække emnet ;D
Op igen... ;)
Hvornår kommer den endelige 3.5 hvor der ikk kommer hundredevis af alarmer når silomåler når alarmgrænse
Eller betaler vi blot for ingenting gennem stokerkontrol abonnement :-\
Jeg har valgt ikke at købe abonnement igen på stokerkontrol, nu er det snart 1 1/2 siden sidste opdatering som stadig er en beta, hvornår bliver det taget seriøst at folk betaler abonnement?
Spild af penge må man sige :-[
