Interface => Online systemer => Emne startet af: NK efter Jun 17, 2014, 07:16
Jeg har det seneste døgn haft meget lidt kontakt med SC.
Når jeg prøver at loade siden viser den; din styring er ikke forbundet, tjek forbindelsen.
Jeg kan se net forbindelse tegnet på styringen. Min powerlines virker også efter hensigten.
Jeg kan tilsynladende logge ind på SC, men den viser ikke aktuel info.
Jeg kan også se en IP adr. tildelt i selve styringen. Så snart jeg logger af få jeg samme besked om at det ikke er forbundet.
Er der andre der oplever det samme eller?
Jeg og flere andre har samme problem - genstart er tilsyneladende eneste mulighed for at genskabe forbindelsen
m.v.h.
Jørn
Det kan være hårdt at være betatester :D I er blevet ramt lidt på forbindelsen, det vedrører kun betatestere.
Husk at som betatester kan man altid nedgradere til den seneste officielle version, det anbefaler vi at man gør inden det meldes ud som en officiel fejl. I det her tilfælde, ville du have set at du kom online igen, hvis du nedgraderede. Men det bør være ok nu, også med den version i kører med. (se indlæg i beta test sektionen).
ups, tak Jens.
Jeg må nok hellere huske at skriv dér når det er. Havde slet ikke tænkt i de baner.
Blev lidt utålmodig da jeg roder lidt med min VVB-drift for tiden og vil se så eksakte data som mulig.
/nick
ups, tak Jens.
Helt i orden det gør ikke noget :)
