Alternativ energi => Alternative energi former => Varmepumper => Emne startet af: Ole S efter Feb 17, 2015, 18:22
Vi har lånt et sommerhus af svigermekanikken. Her sidder der en Mitsubishi luft/luft varmepumpe. Jeg observerede noget idag, jeg ikke helt forstår.
Den er indstillet på 21 gr, og den temp. holder den rigtig fint døgnet rundt. Idag blev der fyret godt op i brændeovnen og temp i stuen var 25 g, så står den stadig og blæser varm luft ind i rummet, skal den ikke "slå fra"???
Den er nyserviceret, alt i den skønneste orden.
Nej. (men kompressoren stopper, så det er kun blæser der kører)
Jeg har 2 forskellige modeller og ingen af dem slår fra, Jeg ved dog ikke om de gør det samme med blæseren.
Den ene blæser (på auto) kraftigst muligt. Sikkert fordi den forsøger at fjerne varmen fra pumpen og fordele den i rummet.
Den anden har jeg ikke brændeovn i nærheden af og den er overdimensioneret, så blæser kører altid laveste trin, derfor ved jeg ikke om den skruer op for blæser.
