Tips og Tricks => Ønsker til funktioner i chip => Emne startet af: Leif P efter Jun 10, 2015, 14:46
Ekstern temp. blev lavet om sidste år, så den blev husket, hvis eks. urstop og ekstern kontakt.
Den bliver ikke i version 10,522.
Ved at bruge den som udetemp. og overskudsvarme starter og stopper vha. ekstern kontakt, samtidig med at temperaturen svinger udenfor, vil fyret starte og stoppe, bare at temperaturen svinger lidt under stop temperatur.
NB. Sidste år fik jeg at vide at der var indsneget sig en fejl, så den ikke huskede stop temp.
Update: Blev rettet i version 10,0512 , og med teksten under versions rettelse (Fejl rettet: Difference under, i kedel menuen, blev ikke brugt), men problemet er opstået igen.
Vil nu gå tilbage til version 10,0515 og se om det virker der.
Diff under på ekstern temp. virker så den bliver husket i version 10,0515 , så den vil jeg bruge indtil der kommer en ny version :)
UPS.Det gjorde den ikke. Det var ekstern temp der lige var oppe og vende der stoppede fyret. :(
Prøver nu version 10,0512, som burde virke.
Troede faktisk at det virkede i version 10,0512, men desværre gør det ikke :(
Det burde efter min mening være sådan at:
"Ekstern stop temperatur" var "set", og "Ekstern stop difference" var "reset" af stop via ekstern temp, på samme niveau som "ekstern kontakt" og "stoppet ur".
Det vil sige at hvis "ekstern temp" overstiger "Ekstern stop temperatur" under "stoppet ur" eller "Ekstern kontakt", skal den vedblive at være stoppet indtil temp er under "Ekstern stop difference".
Har lige indsat hvad der blev skrevet tidligere.
"Huske ekstern temp stop":
Ved ikke om det er rettet endnu, da jeg ikke har kunnet få situationen tiret frem, men hvis fyret stopper pga "ekstern kontakt"
registrer fyret ikke at den i mellemtiden har været over "ekstern temp".
Har sat teksten ind herunder fra version 10,0510
Citat fra: Leif P efter Aug 15, 2014, 20:16
Med hensyn til "ekstern stop temp" og "ekstern stop diff" virker det nu som det gjorde førhen.
Der er bare det ved det at hvis man både bruger "ekstern temp" og "tidsstyring", og "ekstern temp" opnår "ekstern stop temp" under "stoppet ur", så registreres det ikke, og fyret starter op når temp er under "ekstern stop temp" og ikke først når temp er under "ekstern stop diff".
Dette gør det svært at bruge både ekstern temp og tidsstyring.
Update: Det kunne være rart hvis disse kunne blive husket hver for sig.
Hej Leif
Tak for meldingen, ja jeg kan godt se det, og det er også ret let at forestille sig, hvorfor det sker. Vi ser på det.
Har nu fundet ud af at intet kan huskes i styringen.
Kun den tilstand den er i (som der bliver skrevet i displayet).
Det må kunne gøres bedre, da det kan lade sig gøre andre steder i verden.
NB. Styringen kan huske hvis den har været i tilstanden på displayet, men det er så det.
NB. Det er en af mine specialer i mit arbejde, at få programørerne til at få tingene til at ske rigtigt.
Hej Leif
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz denne sommer er også snart ovre :(
