Alternativ energi => Alternative energi former => Varmepumper => Emne startet af: Gurli Hansen efter Feb 26, 2009, 11:38
Er der nogen, der har nogen praktiske erfaringer med Scotte JV8, og/eller med energifanger??
Jeg vil være rigtig glad for at høre om det!!!!
Jeg overvejer at købe en JV8 vamepumpe og en energifanger. Jeg har ikke så meget jord, så jeg har kun plads til 200 meter jordslange, og vil derfor suplere med en energifanger. Så vidt jeg har kunnet finde ud af, skulle dette også være en god kombination.
Er der nogen der kan fortælle mig hvor stor en sikring forsyningskablet til den skal have? Er 16A nok?
På forhånd tak. Venlig hilsen fra Gurli
Åbenbart har ingen svaret.
Som jeg har læst specifikationerne skal jv8 tilsluttes 3 faser+ N +J og 16A sikringer
mvh. Leif
Som suppleringsvarme til 60 rør vacum solfanger, overvejer jeg også varmepumpe f.eks VP8, i en kombination af jordslange og energifanger.
Spørgsmål:
1. Bliver økonomien bedre med denne kombination holdt op imod kun jordslanger?
2. Virker energifangeren bedst placeret i sol?
3. Må energifangeren placeres på fladt tag over varmepumpen?
4. Jeg har 180x60x60 til råighed for placering af vp i bryggers ved siden af eksisterende 500l akk. beholder for solvarme. Kan de viste pumper, ventiler etc. placeres over vp?
mvh. Leif
Spørgsmål:
mvh. Leif
Hej Leif
Giv mig evt. et kald, der er mange muligheder for sammensætning af anlæg.
Mangler mere info om dit anlæg / behov.
jeg kan fanges på 96892632
mvh Jannich
NBE
Har netop købt et hus med et JV8 anlæg installeret. Vi har et hus med energiklasse A2010 fra 2010 med et beregnet varmeforbrug på 4400 kWh om året. Jeg har dog mine betænkeligheder da jeg ser at anlægget efter overtagelse trækker 40-50kWh I døgnet I en relativt varm vintermåned. Vi har I altså i forgående måned brugt over en fjerdedel af det beregnede varmeforbrug på en måned. Jeg kan se i manualen for JV8 at den burde trække 1.9kW når den er aktiv. Jeg kan dog konstatere at den trækker næsten det dobbelte set ud fra elmåleren (3-3,5kW). Der er ikke installeret en elpatron eller lignede, så det kan vel udelukkende være kompressoren der sluger effekten?
Ligeledes tager det afsindig lang tid for at lave varm vand. Den kører vel i 3-4 timer for at fylde beholderen op igen med 47 grader. Er der nogen der har nogle gode ideer og eventuelt en service livline som der kan trækkes på? Huset ligger i 7330 Brande.
Thomas
21910902
