Pillefyr => Andre træpillefyr => Pellx => Emne startet af: louis karlsen efter Aug 03, 2016, 08:57
kan ikke finde ud af når display og fyr er slukket,hvordan cirk.pumpe kan køre interval ifølge brugervejling.jeg skal have tændt for disblay on/of og hvad så,mere kan jeg ikke få ud af brugervejledning. Håber på lidt hjælp.
venligst louis karlsen nyk.sj .
prøv at smid dit spørgsmål i gruppen for Pellux - ikke Pellx - evt på stokerpro
Det kan den heller ikke.
Nu ved jeg ikke hvordan pillux styringen er, men man kunne måske indbygge sådan en lille kontakt fra en computer-strømforsyning, så sætte klistermærke på manuel/auto.
Alternativt skal der laves en omskifter ved pumpen, dette kan gøres med en korrespondance afbryder der kan skifte mellem styring og fast strøm.
1. løsning kræver en el kyndig, 2. løsning skal laves af en elektriker.
