Kedler => Kedler => Emne startet af: Eyup efter Nov 13, 2016, 16:14
Hej alle sammen jeg har en halvnden års gammel Biomax 16 som ikke afgiver varme nok, det maximale den giver er 43-45 graders varme. Huset er is kold pga. varmen er så lav som Biomaxen afgiver.
For ikke mere end halvanden måned siden fik jeg service på den, og det fungeret fint, men nu er den sq gal, og jeg også gal på den skræmmet.
1. hvad kan være galt?
Jeg har brug for akut hjælp til at løse denne problem, problemet har stået til snart 2 uger.
Prøv at skriv dine indstillinger samt hvor stort hus den skal opvarme
Mon sneglen yder nok piller f.eks. pga. ophobning af smuld. Afvejning af piller og grundjustering af blæserluft, tænker jeg vil være løsningen. :)
Ps. Tjek evt. lds. Nulle ;)
Når du siger indstillinger hvilke indstillinger taler vi om?
Den er sat til 100 % ohg må max gå ned 20 %
Kedetemperaturen er sat til at være 60 grader
Sidste år kørt pillefyret så godt vi var nødt til at åbne døre vinduer, sidst år var der ingen problem med varmen.
huset er på ca. 190 kvm, også er der en lille hus på 70 kvm
Begge huse køre med gulvvarme.
Ps. Tjek evt. lds. ;)
Har tømt alle pillerne og renset sneglen så der skulle ikke være noget der.
Teoretisk skal dit fyr bruge omkring 85kg i døgnet, hvad er dit gæt at det daglige forbrug er?
Du skal ud og skrive disse indstillinger ned så der er lidt at gå efter, indstillingerne her er som mit fyr står nu
KombiFyring nej
Pausestop nej
Pausestart 10
Pausestop 10
KedelTemp 60°
Brændsel 1,05
RøgTempMin 40°
RøgTempMax 200°
StartBrændsel 20 sek
PauseBrændsl 1 sek
PauseLuft 50 %
RenBlæsTid 10 sek
RenBlæsInt. 15 min
SommerDrift. nej
BrændselMin 5 %
SnegleMax 5 %
LuftMinimum 8 %
LuftMaximum 18%
LuftReduce 5 % LuftReduce 0%
TændVarmTid 15 min
TændVarmEff 90 %
TændLuft 8 %
TændRampeTid 20 sek
StopBlæseTid 6 min
RøgStartTemp. 4°
Er du sikker på det er en BioMax 16, den indstilling du skriver der har jeg aldrig hørt om?
