Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: Frank Chr. efter Dec 15, 2016, 21:10
Titel: Automatisk lysdæmpning..
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 15, 2016, 21:10
Jeg ved der er et par garvede elektriker herinde, så jeg spørger lige frit fra leveren, selv om det ikke har meget med pillefyr at gøre.  :)
Tænd og sluk ur (døgnur) fix og færdig med automatisk indbygget lysdæmper til at sætte i stikkontakten (230 volt - alm. 60 watt pære) findes de.
Jeg har behover for at den sidste 1/2-times lys automatisk bliver dæmpet med f.eks. 50-75% inden det slukkes helt.
Titel: Sv: Automatisk lysdæmpning..
Indlæg af: ErnstM efter Dec 15, 2016, 21:43
Hej. Eneste som kan noget af hvad du efterspørger, som jeg kender, er http://www.niko.dk/sites/default/files/filarkiv/PDF_udgaede_produkter/41Y233_03_R5_060818.pdf, uden at værer en plc.
ErnstM
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 16, 2016, 10:18
Tja.. både ja og nej, dur ikke rigtigt til formålet med bevægelses- og lyssensor. (det skal nemlig anvendes i et hønsehus)  :) Forstået på den måde at inden hønsene går til ro om aften, har de behov for lidt dæmpet lys inden lyset pludseligt slukkes helt, så de kan nå og se til at komme på sovepind.
Foreløbig har jeg løst udfordringen med to tænd og sluk ure, sådan at når det ene ur afbryder strømmen tænder et andet ur en 1/2 time med dæmpet belysning (med lysdæmper på forlængerledning) via to stikkontakter.
Det er bare ikke optimalt og i grunden noget rod med de ekstra ledninger og lyskilder som irriterer mig lidt. Derfor tænkte jeg nu da man ellers kan få så mange elektriske spidsfindigheder (el-artikler) var sådan en anordning muligvis på markedet.  :)
Indlæg af: J-B efter Dec 16, 2016, 11:39
Hvis du skifter til en dæmpbar neonrør eller LED, så har Akvastabil nok det du søger, http://www.akvastabil.dk/da/effect-line/tilbehor
Der findes flere andre styringer der virker på samme måde, men er mere smarte og nemmere at have med at gøre.
Hvis jeg husker rigtig, så sker reguleringen med DC? fra 0 til 10 volt.
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 16, 2016, 11:49
Ja den har jeg set på nettet, men som jeg forstår det læste er der ingen tænd og sluk funktion (jeg har ingen behov for lys i dagtimerne).
Jeg havde noget lign. i tankerne som denne her http://www.harald-nyborg.dk/p10048/lysdaemper-til-stikkontakt-200w men med indbygget tænd og sluk (døgn)ur.  :)
Indlæg af: J-B efter Dec 16, 2016, 13:07
Du kan sætte en alm. tænd og sluk ur på 230V. til armaturet, Sunriseren giver kun et styresignal, så er lampen slukket om dagen.
Indlæg af: xkfc efter Dec 16, 2016, 13:52
De har næsten eksisteret  ;D, for jeg har selv haft en i  garagen men det en del år siden så det var til glødelamper, og jeg har ingen ide om de findes længere.. og det var kun bevægelsessensor og lysdæmper der var ikke ur i.
Jeg har ikke stødt på døgnur med lysdæmper
Jeg vil gætte på at det kan laves med et døgnur med 2 kontakt funktioner evt. udbygget med ekstern lysføler. Du skal bare have en stærk pære på den ene udgang og en svag på den anden udgang.. det er nok også smartere end en lysdæmper.
Men det er ingen sag at lave en lille boks med et din-skinne ur og en din-skinne lysdæmper.. så der er uanede muligheder.. ;)
Indlæg af: xkfc efter Dec 16, 2016, 13:55
den lysdæmper du linker til skal betjenes med fjernbetjening, er det noget automatisk eller manuelt du søger?  Et døgnur signalerer automatik.
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 16, 2016, 16:00
Helst manuelt, ikke for fancy til mig.  :) lige som den "dimmer" jeg pt. har monteret på den ene ledning, blot indbygget i et simpelt tænd og sluk ur lige til at sætte i en stikkontakt.
Uddybende behov beskrivelse: 3 timers almindelig belysning ca. fra kl. 16 (så jeg kan se til at læse en avis og kræene kan se til at æde). Herefter en 1/2 time med dæmpet belysning, lige nok til at hønse kan se til og få tid til at gå til ro, hvorefter lyset skal slukkes helt.
Ps. Nok ønsketænkning  ^-^
Pps. Bruger pt. denne her https://www.lampeguru.dk/relco-lysdaemper.html?utm_source=google_shopping&gclid=CMz-7c2L-dACFU6MGQodi-UBYw på den ene ledning/tænd og sluk ur.
Indlæg af: scotten efter Dec 17, 2016, 03:42
https://www.lampeguru.dk/philips-scene-switch-led-paerer.html
og et ur skulle kunne være en mulighed, uret skal nok være elektronisk, så der ikke er mørkt for længe ad gangen, når der skiftes.
Hilsen Anders
Indlæg af: DBS efter Dec 17, 2016, 08:10
Hvad med et Philips hue hvid start kit, det kan da det du ønsker.
https://www.greenline.dk/k/led-paerer/philips-hue/p/philips-hue-white-e27-startpakke
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 17, 2016, 09:28
Det var smart med de intelligente pærer, jeg viste slet ikke de fandtes  :)
Indlæg af: MHES efter Dec 17, 2016, 10:13
Hvis vi går tilbage til dine specifikationer fra starten af denne tråd, er der desværre ingen af de skitserede løsninger der opfylder dem alle  ;)
Funktionen kan løses med "noget programmerbart" I/O udstyr (= f.eks. en PLC med analog ind- og udgang), samt en lysdæmper med analog indgang.
Eller med Philips Hue kit og "noget WiFi kommunikationsudstyr" (= f.eks. en PC med noget software der kan sende komandoer til Philips Hue via WiFi).
Løsningen med en PLC er i realiteten nok den nemmeste løsning, men prisen er noget oppe i den dyre ende.
Løsningen vil kræve en lysdæmper med en analog indgang (f.eks. 0-10 VDC) og en PLC der kan afgive et analogt signal modsvarende indgangen i lysdæmperen, samt en analog indgang med en lysføler der kan måle lysindfaldet udefra.
Så skal du blot programmere dine behov ind i styringen  ;)
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 17, 2016, 10:41
Haha.. Jamen det er jo lige til højrebenet for sådan en som mig med el-analfabetisme   :D Jeg tror efter moden overvejelse at det bliver ved den nuværende løsning.  ;)
Ps. Kom lige til at tænke på.
Det er da underligt at sådan en "ting" endnu ikke er opfundet. Det ville da være oplagt i et børnevær. så belysningen efter sengetid automatisk kunne skifte til vågeblus.  :)
Indlæg af: xkfc efter Dec 17, 2016, 11:39
Jeg syntes at IO og programmering er skudt langt over målet.
Igen vil jeg fremhæve at et ugeur med 2 kontakt funktioner kan klare opgaven, uanset om man ønsker at den skifter mellem 2 pærer med forskellig styrke, eller om man vil koble den eksisterende lysdæmper i serie med den ene kontaktfunktion og nøjes med en pære. Og det kan skifte helt ude så meget som en blink med pæren.
Som en ekstra gimmik kunne man koble en simpel 230V lysføler i kredsen så det kun tænder lys når det er mørkt. På den måde klarer det sig selv hele året helt uden menneskelig indgriben.
Jeg har tidligere været med til at automatisere lågen til et hønsehus.. Ejeren var skråsikker på at hønsene var inde en ½ time efter det var mørkt, så jeg lavede det med en timer så 45min efter det var mørkt lukkede lugen.  ;D god nat høns  :)
Indlæg af: DBS efter Dec 17, 2016, 11:41
Jeg holder mig stadigt til hue løsning  ;)
Her er et link til hvordan man laver automatisk tænd og sluk af lyset i app til hue, inkl. fade op og ned.
http://www.howtogeek.com/249374/how-to-schedule-your-philips-hue-lights-with-ifttt/
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 17, 2016, 12:10
Jeg kan sagtens se mulighederne  :) Men 700 kr er også en slags penge hvis man knalder pæren.  ;)
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 17, 2016, 12:15
"Jeg har tidligere været med til at automatisere lågen til et hønsehus.. Ejeren var skråsikker på at hønsene var inde en ½ time efter det var mørkt, så jeg lavede det med en timer så 45min efter det var mørkt lukkede lugen.  ;D god nat høns  :)"
Nu blev jeg nysgerrig (ikke fordi det er højaktuelt lige nu i disse FI-tider) men hvad brugte du som trækmotor ?
Indlæg af: DBS efter Dec 17, 2016, 12:35
Starterkit 600kr
Pære 150kr
https://www.lampeguru.dk/maerker/philips-lamper/philips-hue.html?gclid=CjwKEAiA4dPCBRCM4dqhlv2R1R8SJABom9pHShvhB_F-JbN6HPElOKIzTWK6ElgmNqR_57aXO8CmShoCzbbw_wcB
Og så er der mulighed for at dæmpe i børneværelset, det vil så kun koste en ekstra pære.
Hvis det er et ungdomsværelse, så er der også mulighed for (ved en fejl  ;D ) at komme til at tænde lyset på fuld blus, hvis der studeres biologi med kæresten  ;D
Indlæg af: scotten efter Dec 17, 2016, 12:46
Når du alligevel har muldvarpen oppe :-)
https://store.aquariumcomputer.com/en-GB/products-shop/profilux-controllers/sets/profilux-31t-premium-set-pb51-detail og så en mitras lampe til 6500 kr.
så kan hønsene få månelys der matcher virkeligheden på din geografiske placering, automatisk vandskifte i vandtårnet og meget mere.
Hønsemor for nøjagtig den farve på lyset, som du ønsker, og uret er styret fra Frankfurt.
Man må gå all inn når man har husdyr. Det hele kan følget på nettet.
Bruger det selv til mit akvarie.
Man må aldrig gå ned på udstyr.
Hilsen Anders
Indlæg af: MHES efter Dec 17, 2016, 13:45
Jeps, hvis lyset ikke skal dæmpes løbende over den halve time, men blot gå fra 100% til f.eks. 50%, så kan det klares med 2 kontakture eller et avanceret kontaktur med to uafhængige kontaktfunktioner.
Indlæg af: xkfc efter Dec 17, 2016, 18:17
Jeg lavede kun den elektriske styring, og når man som jeg har arbejds kollegaer spredt rundt i landet, og verden for den sags skyld, så kommer man ikke så meget på besøg.. Han skulle bruge strøm når lugen var lukket, og når spændingen blev fjernet lukkede lugen.
Det har måske været en pneumatisk cylinder. og en magnetventil, men det er 15-20 år siden så det står svagt.
Jeg syntes at det med en pærer hvor man kan lave det hele i er smart.. men jeg er jo noget gammeldags og har lidt spørgsmål! hvad sker der hvis der ikke er spænding til pæren i en periode! har den så indbygget hukommelse så den ved hvor den er i cyklussen når spændingen vender tilbage? kræver den netværk? eller hvordan programmerer man den?
Med en fætter som denne
http://www.wattoo.dk/digital-kontaktur-dag-uge-2-kanaler-46-pladser-2-skifter-0823100514
Kan jeg fikse den elektriske side af sagen for 0 kr. bare du selv klarer ledningsarbejdet  ;D Hvis du bor i nærheden af 6683 klarer jeg naturligvis også monteringen inkluderet i prisen..
Indlæg af: Frank Chr. efter Dec 17, 2016, 18:57
Tusind tak til jer alle for gode bud på forskellige løsninger (nogle måske lidt overkill) men bestemt interessante. Men nu ved jeg hvad der kommer til at stå på årets ønskeseddel her op mod jul.  :D
Indlæg af: JakobQ efter Jul 24, 2017, 12:01
Hvorfor ikke i farve, nu man er i gang?
Kan altid sættes til hvid.
https://luksuslamper.dk/shop/lyskilder-399c1.html
