Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: H.Vang efter Jul 15, 2017, 20:49
Hej alle :-)
Jeg er helt ny her i forummet og ved heller ikke om der er her jeg skal spørge , men nu skyder jeg lige fra hoften.
Min Scotte er fra 2004 med noget af det alle første styring ( der står v4.16 på chippen ) og har kørt altid uden de helt store problemer , nu har jeg så fået fingre i en V10 styring med net-opkobling og hele baduljen , regner med og håber på at jeg så kan bruge alt min fritid på at sidde på nettet og holde øje med den ;-)
MEN , er der nogen der evt kunne være behjælpeligt med evt et el-diagram eller noget fra 4.16 - 10 ?
For de lednings-farver der er vist i manualen der fulgte med styringen er ikke alle samme farve som de jeg har på min gamle brænder, det skal lige siges at alle kabler er monteret i den nye styring , så det er kun de ledninger der skal monteres på brænder printet der driller . ( i hvert fald ind til videre )
På forhånd tak , H Vang :-)
Hej H.Vang
Du skal nok blive glad for den nye styring ;)
Nbe har altid haft eldiagrammer i manualerne, og dem finder du her http://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Du kan fint klare dig med det gamle motorprint, men du vil få flere muligheder ved at skifte til et nyt.
Hej Kenneth :)
Tak for rådet
Ja, jeg tror såmænd nok jeg skal blive glad for den
Jeg har allerede fundet manualen på nettet som er helt magen til den papir udgave som fulgte med styringen, mit problem består i at lednings-farverne på det nye el-diagram ikke er samme farve som de fysiske ledninger på min gamle brænder.
Her tænker jeg på ledningerne fra intern snegl og blæser , der er heller ikke monteret nogen kondensator af nogen art på det nye brænder print .
Er det bare at prøve sig frem eller kan jeg kortslutte det hele så ?
Mvh Hans-Jørgen ;-)
Det er ikke tilrådeligt at prøve sig frem, der er både styrestrøm og 230V blandet sammen, så det kan nemt komme til at koste.
Der skal helst gåes videnskabeligt frem ;)
Hvis du ikke ved noget om el arbejde, er det måske en god ide at få fat i en fagmand. Den nye blæser kører uden kondensator, men din kan sansynligvis ikke undvære den, så den skal monteres. Der stal stadigvæk kondensator til intern snegl.
Kondensatorene skal måske monteres i klemmerne.
Jeg er ikke den store ørn inden for el-arbejde , dog ved jeg lidt mere end Faderen i ''Krumme'' filmene ;D
Jeg prøver at kigge på det hele en gang til og ser om det giver mening på ny
Kan godt følge dig i det med kondensatorerne
Ellers må jeg jo ringe til . . . . . . ja hvem ringer man egentlig til for at få lavet sådan noget , bare en alm elektriker ?
Mvh Hans-Jørgen :-)
Eller den lokale NBE VVS mand.
Det kan jo også være at du bor i nærheden af en forum "nørd" der kan hjælpe :)
http://www.nbe.dk/forhandlere/
Ja det var jo selvfølgelig også en mulighed
Jeg siger i hvert fald rigtig mange tak for de go' råd , mon ikke jeg kommer online inden efterår så ;-)
Mvh Hans-Jørgen :-)
