Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: hr.sand efter Sep 13, 2017, 13:24
På mit Black star 10 kw følger den interne snegl ikke den eksterne. Fyret starter godt nok op og den eksterne snegl kører, det gør den interne ikke før ilden er gået ud, så kører den en hel masse på en gang. Er styringen mon død? Det har kørt 3 sæsoner uden problemer med samme piller og div instillinger
Alt efter styringer og versionsnumre, følger de 2 snegle ikke nødvendigvis hinanden, dog kører de normalt begge når der skal fyldes piller på til opstart. Så kører den interne igen når fyret lukkes og en ny opstart bygyndes eller fyret lukker ned, for at sikre mod tilbagebrand.
Jeg ville prøve at starte med at skifte kondensator på intern snegl. Du kan evt. før og efter skift lege med at tvangskøre intern snegl, for at se om det er kondensator. Hvis den måske ikke starte hver gang inden skift, men gerne efter skift.
Hvis ikke det hjælper, kunne det måske være chippen, hvis det er en lidt ældre model styring.
Hvilken gearmotor er der på intern snegl ?
Styringen er v7 og på gearmotor står der under stregkode: ty20121230/b00002. Hvilken kondensator skal bruges til den ?
Er den sort eller er den grøn / brunlig ?
Hvis den er sort, så kan du med fordel bytte den til denne model
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/gear-motor-tyd60z-9rpm.html
Og her kan du se hvilke kondensatorer der passer til
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf
Den er sort, jeg prøver at skifte. Tak for hjælpen
