Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kehedegaard efter Feb 19, 2018, 14:34
jeg har efter den lange leveringstid på Södra piller endelig fået dem. efter brug i nu ca. 1 måned oplever jeg indersiden af min eksterne snegl er helt sort og "behåret" som om der er løbesod i sneglen ?!
det skal siges at jeg har brugt Södra 8mm i 2.5 år og været meget glad for dem. denne sending ser pillerne dog meget mørkere ud og syntes de brænder dårligt.
nogen der har nogen ide om hvorfor det kan være ?
desuden fortæller min styring at min iltstyring er for lav, hvad kan det skyldes ?
den er aldrig rigtigt kommet op og kører, nogen der ved hvordan man får den til at virke ordentligt ?`
Og så en sidste ting. siden jeg fik fyret for 2,5 år siden, har jeg brændt 4 motorer af til askerens, nogen der har oplevet det ?
de brænder ca. af efter en uges drift.
på forhånd tak for hjælpen
Har du et link til StokerCloud ?
ja, det er https://stokercloud.dk/v3/#/kehedegaard/main-page
Så er den online
På forhånd tak
Fyret er ude af justering, og mangler nok luft, eller det er beskidt så der ikke er træk nok i kedlen.
Fyret er renset i torsdags, hvor jeg også har leget med blæserjustering på 10 50 og 100
Du har lige nu 25% drifteffekt og måler 22.4% ilt.
Din lambdaføler bør renses og kalibreres.
Din pilleafvejning viser 1430 gr og din pillekorrektion 900 gr
Du vil derfor få vist et forkert forbrug.
Start med at rense brænder og kedel og
lav en frisk indregulering som vist i manualen :)
hej,
så er kedel renset og sonden har været ude og blive renset.
havde den siddene i et kvarter, hvor fyret stod i "slukket" (strømmen er trukket gennem hoved styre boksen til udvidelsesmodul) - så der må være strøm på sonden ?!
var ihvert fald ret varm.
trykkede på kalibrer og den rettede sig fra 283 til 210.
er det fint ?
dog siger min hovedstyring manglende forbindelse til udvidelsesmodul.
jeg har tjekket kabler, og de sidder rigtigt - strøm er tilsluttet N og L i styreboksen S- og S+ til S- og S+ i styreboksen og sort, grå, hvid og hvid til sort, grå, hvid og hvid i styreboksen.
kan du forklare lidt om hvorfor jeg vil få vist et forkert forbrug ?
hej,
er det fint ?
Kalibreringstallet viser om sonden er brugbar, og det er den.
Tallet siger ikke noget om hvad styringen måler eller viser.
Kig derfor på display lidt efter kalibreringen.
Der bør der måles og vises tæt på 20.9% ilt
Aktiver forbindelse igen til udvidelsesprint.
Når autobreregningen og pillekorrektionen er forskellige, korrigeres forbrugsvisningen.
hej,
er det fint ?
viser hele tiden omkring 22.5 ca, ?
