Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: William Green efter Feb 20, 2018, 11:10
Jeg har hele denne sæson haft problemer med mine piller/fyr.
I 4 sæson’er i træk, har mit blackstar 20 (uden semirens) med tilhør de 16kw brænder, kørt uporklageligt. Den fineste grå/brune aske og aldrig noget hård eller klumpede.
Det sluttede så til denne sæson. Nu danner der sig konstant store sorte klumper på hærden og bjerge af aske på indersiden af kedlen.
Jeg har nu opgivet at stille på mit V6.33 og sat en helt ny V10.0523 til.
Men ud over mine problemer fortsætter, så har jeg nu også det problem at kedlen ikke kommer op i temp. Den ligger sig stabilt på 8-10 grader under sætpunkt.
Min nye styring er online på stokercloud.
Vh William Green
Vh William Green
Sæt gerne et link ind i din signatur :)
Jeg må indrømme at jeg ikke ved hvordan og hvilke link.
Tilslut styringen til internettet.
Ledning monteres i internetstikket på styring, og til router.
Gå ind på StokerCloud.dk og indsæt serie nr i søgefeltet.
Find styring, og følg den guide der kommer op på din skærm.
Når du er oprettet, kan du indsætte linket til StokerCloud i din signatur her på Stokerforum :)
Fungere dette ?
http://stokercloud.dk/dev/Wlsg.html
Vh William Green
Fungere dette ?
Vh William Green
Ja og fint at du har sat den ind i din signatur :)
Jeg kan se at du har mange ændringer på pille afvejningen.
Hvad er den korrekte afvejning ?
Den sidste målt korrekte afvejning er 980 gram. Men den stikker helt af for mig hvis jeg stiller den der. Alt for mange uafbrændte piller og selv ved 50% er flammen størrer ind den burde være ved 100%
Det er ikke helt afgørrende hvor lang flammen er.
Det er mere vigtigt at luften passer, sådan at forbrændingen er korrekt.
Prøv at bruge lang tid på at indstille flammen.
Når man låser effekten, kan der gå nogen tid før bålet er stabilt på den nye effekt.
10 min kan være passende tid, efter effekten er låst.
Først derefter kan man begynde at indstille luft :)
Når man kigger ned til bålet, har man ikke 2 men kun 1 sek 8)
Derefter har bålet fået falsk luft fra den åbne luge, og man kan ikke mere bedømme ilden.
Så man skal være hurtig til bedømmelsen af ilden. :)
Hvis ikke det hjalp med ny styring (hvad det nok ikke gjorde)
Så vil jeg nok kigge blæser (formoder det er en FL085) efter, skifte kondensatorer på begge gearmotorer
Hvilken gearmotor på intern snegl? Lille sort byt til ny
Jeg vil mene dine blæser tal er for lave, til en 16 kw vil jeg prøv med 20-30-40 og den korrekt afvejning
Og så lave en grundjustering derfra
½mylund
Lige et spørgsmål
Hvordan får jeg fat i version 10.0523?
På min V10 kan jeg kun finde op til 10.0522
Min gearmotor er en yn60.
Det har ikke hjulpet at skifte styring. Mit største problem lige, nu er at efter skift af styring kan kommer min kedel ikke op i temp. Den ligger omkring de 10 grader under setpunlt.
Mine 4 sidste sæson’er har mit fyr kørt 110% Iorden uden overhoved andet ind at stille på afvejningen.
Mit problem opstår i tænkt med en sæson piller.
Hvad er dine P og I værdier ?
YN60 er ok :)
Jeg kan fint forstå hvorfor du ikke kommer op i temperatur.
Når du vedvarende bruger en forkert afvejning, så har du ikke effekt nok.
Brug den korrekte afvejning, og følg de forslag til justering af forbrændingen som du allerede har fået :)
Og ja, når du åbner og kigger ned på 16 kW så er der knald på O0
Selvom afvejningen er forkert, synes jeg at styringen burde øge effekten til 100% når fyret konstant er 10 grader under setpunkt.
Min gamle V6.33 kunne sagtens komme op i temp med forkert afvejning. Jeg har i flere dage forsøgt at justere ind med 10-50-100
Hvis jeg skruer blæseren ned begynder den at blive orange og ryge sort. Som et bål i brændkammeret.
Jeg skal kigge når jeg kommer hjem hvad alle mine værdier er
Indtildvidere. Tak for tolmodigheden.
Hvis den ikke kommer op på 100% ved 10 grader under så er det din i og p led du skal kigge på.
Sæt den rigtige afvejning ind
Hæv minimum dosering til 16 gram
Hæv I-led til 0,2
Hvis ikke du kan hitte rede i det skriv sms 40214217
½mylund
Nu skal i høre.
I fredags til fyraften rensede jeg mit fyr endnu en gang (grundigt) for at starte forfra igen.
Herefter lavede jeg en “factory reset” af min V10.0523 styring.
Af grundindstilliger stod den til 1800gram, p-værdi til 2.5 og i-værdi 0.1.
Nye sending piller og en afvejning på 1291gram
Herefter brugte jeg godt og vel knapt 4 timer på regulering af blæser
De står nu til 17 ved 10%, 22 ved 50% & 29 ved 100%
Jeg synes dog det er en anelse svært at stille fordi, jeg bliver ved med at høre at flammen skal være stor på en 16kw, men hvor stor ???
Lørdag morgen var det samme billede som før, men dog med en væsentlig bedre afbrænding af pillerne.
Kedeltemp står sat til 65 grader men fyret ligger og på 55 grader og 50-60 procent.
Jeg ændrede min i-værdi fra de 0.1 til 0.5.
Det hjalp. Mit fyr steg i kedeltemp til de ønskede 65 grader. Jeg har dog måtte stille min i-værdi til 0.7 fordi jeg synes fyret have svært ved at stige til de 65 grader når der var mindre udsving, som fx når cirkulationspumpen tænder til mit brugsvand.
Hvad står jeres p og i værdier til ?
O.B.S. Skal jeg lave en ny blæser indstilling når jeg har fundet den bedste p og i-værdi?
Nu skal i høre.
Prøv at opdater til sidste ny version.
Kig her http://www.nbe.dk/program-download/
Flammen skal være korngul, og der må ikke være røg i fyrboksen, men det skal være tæt på.
Så må længden af flammen være det den er O0
Kan se din version hedder 10,0523 det er vist en ikke frigivet version ???
Jeg vil downgrade til version 10,0522
Vedr. PI-led en P på ca 2-2,5 og en I-led på 0,2-0,25 vil jeg tro, det køre mange med
Efter som det ikke hjalp med ny styring så kigger vi andre steder
1. Kontroller at der er renset helt til skorsten, kontrol af plader ligge rigtigt i kedlen
2. hvilken blæser har du ? hvis model med kondensator (skift kondensator 45 kroner) GDS
3. Skift kondensator på dine gearmotor Koster 35 kr. pr stk. GDS
4. Kontrol af vægt til afvejning lav ny afvejning gerne 3 stk
5. lav en grundjustering (først opstart) se billede
GDS gør det selv arbejde (ledninger på kondensator kan ikke vende forkert )
½mylund
Det var også det jeg gik ud fra med hensyn til farven. Så det må vel være i orden.
Jeg har måtte stille i-værdien permanent til 0.70 nu. Da det ikke fungere med 0.50
Jeg vil muligvis prøve at leje lidt med p-værdien sener den står pt på 2.5, men hvis andre normalt køre med henholdsvis 0.2-0.25 så synes jeg der er bemærkelsesværdigt højt på min.
Jeg synes også min effektkurve er lidt ustabil og effekten ligger gennerelt højt.
Min minimums dosering er 5gram nu. Er det lidt eller normalt til en normal i-værdig
Alt er renset og pladerne ligger hvor de skal. Jeg her ikke kondensator på min blæser. Gearmotoren skulle være den “rigtige type”
Jeg mener du skal downloade en anden version, tror der er noget galt med din. ta version 10.0522 skulle være under menu download
Blæser er sikkert fin men er blæserhjul helt rent ?
Men skift kondensator på begge gearmotor intern og ekstern snegl (start og drift moment på motor) ment og billigt
Men hvad forklare dine problemer startede efter 3-4 år
½mylund
Blæseren er helt ren. Jeg har haft den ude og blæse den godt igennem.
Jeg vil nedgradere min firmware til 10.0522 og se hvad det ændre.
Og så skifter jeg mine kondensatore. Vi er enige om at den kondensator der sidder på brænderprintet er til gearmotoren. ?
Det var en ny sending træpiller der startede mine problemer. Leverandøren påstår jeg er den eneste “registreret” der har klaget over pillerne. Nu har jeg fået en nye sender igen og det er umiddelbart ikke samme piller.
Og så skifter jeg mine kondensatore. Vi er enige om at den kondensator der sidder på brænderprintet er til gearmotoren. ? ja til intern gear, klip ledninger og lad den sidde på print og sæt ny kondensator fast med en strips
Der sidder også en kondensator oppe i den røde kasse for ende af ekstern snegl til den motor
Prøv at hæv minimumsdosering til 15-20 gram, giver mere ensartet og stabil dosering, så er den variabel da udelukket. Mvh.carsten
Nu kender jeg ikke version 10.0523 men jeg ved at version 10.0522 havde en fejl i PID reguleringssløjfen som begrænsede ydelsen således at den aldrig ville køre 100% ydelse. Hvis du nedgraderer vil jeg anbefale at tage version 10.0521 istedet, den virker bedre.
