Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: jem efter Mar 06, 2018, 09:11
hej jeg søger en ny/brugt chip scotte fyr v. 4.13
hvorfor vil du have en chip 4.13 jeg tror den eneste du kan få er 4.99 men den kan også lidt mere ,den kan fåes ved hedestoker mvh erik
mit fyr er 5 trins fra 2005 så chip ver må ikke være for høj
mit fyr er også oprindelig et 5trins .der kan du bare sætte en 4.99 chip i så får du lidt flere funktioner og så kan du bare downlode en scotte 4.99 manual ved NBE
okay det vi jeg prøve 1000 tak
Så har jeg prøvet chip ver 4.99 N køre ikke pille ind ved el tænding
har prøvet chip ver 4.99 R så virker display ikke Så jeg køre 5 trins igen ;D
hej 4.99skal virke både mig og min søn har skiftet fra 5 trins til 4.99 og de kører er du sikker på at du har fået alle ben rigtig i og trykket godt fast
Hej hvad er jeres ver 4.99 så???
den forstod jeg ikke,men du skriver at den ikke kører piller ind til optænding prøv at gå ind i skjult menu og se A1 mængde til optænding den skal stå på ca. 30sekunder
Der står et bogstav efter 4.99 og der har jeg en ver 4.99N og 4.99R
Ved A1 står der 30
på dem jeg har står der 4.99 R
