Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Raw_force efter Mar 12, 2018, 06:09
Hjælp mit fyr slukker ser og vil ikke tænde igen.
(https://s9.postimg.org/cw65gh5wb/F88_EB290-_F406-45_EC-97_AD-29936_DD3_B1_EC.png) (https://postimg.org/image/cw65gh5wb/)
Hvad pokker sker der her. Afvejningen passer. Blæser og alt e som det ska være.
Det hele kører og pludselig dør det bare.
Nok 10 gange over den seneste måned.
Jeg vejer af og starter den op igen og så kører det igen. Men pænt træls kl. 3 om natten.
Nogen ideer?
Nogen ideer?
Har du smuld i pillerne ?
Jeg kan se mange forskellige afvejninger den sidste tid, hvilken passer ? :)
Er herden helt ren efter kompressor rens ?
Hvis du kigger op kurverne har du et dyk på LUX føleren hver gang fyret skal stige fra omkring 40% ydelse og opaf.
Mit havde også nogle dyk på LUX føleren, altså på bålet hvis vi tager det som udtryk for hvordan det ser ud. Dog fra 10% ydelse og stigende, specielt efter noget tid i "tomgang" Det gik ud en enkelt gang men kunne startes igen, altså efter at have kørt piller ind.
Så jeg vil tænker du kan have et problem i forholdet mellem luft og piller i området 30-40% ydelse så bålet brænder langsomt ud og blæseren så lige blæser det sidst ud når styringen forlanger stigning i ydelsen.
Altså så det simpelthen ikke er piller nok at brænde af og blæseren derfor blæser ilden ud.
Alternativt der er for mange piller, men det ville du vel så kunne se i asken som uforbrandte piller.
Der er sindssygt meget smuld i de lortepiller der var til rådighed.
Tænker selv det er pillernes skyld. Også derfor afvejningerne har været så forskellige.
På sidste halve ton nu. Så håber nye bedre piller hjælper (hvis jeg da kan få kogen)
Jeg vil nok hæve minimum dosering til 16-20 gram, giver mere ens dosering
Din ekstern snegl køre nok 2 sek. adgangen (tjek selv under avanceret på din styring)
Hvis du sætter den til f.eks 20 gram vil sneglen køre ca. 8 sek. men med længere pause (On/Off tid snegl)
½mylund
Er kommet frem til at den eksterne snegl ikke kører som den skal.
Den starter simpelhen ikke på impulser fra styringen.
Et håndkantslag hjælper den i gang igen.
Har lige tømt siloen. Støvsuget og skiftet til nogle klart bedre piller. Men allerede ved første start skal den hav et slag. Når jeg manuelt starter den starter den med det samme. Når jeg afvejet starter den ligeledes med det samme.
Hva pokker er den af?
Hvad gør jeg?
Hvad gør jeg?
Det kan være start kondensatoren på sneglen der er slidt op.
Kig også efter en løs forbindelse :)
Ingen løse forbindelser umiddelbart men må prøve at skifte kondensatoren hvis det fortsætter.
Ser ud til at kører bedre med de nye piller
Sætter sku stadig ud. Må prøve at skifte kondensatoren. Hvor træls
Så kører det igen.
Kondensatoren skiftet.
Ja som jeg skrev tilbage i 2014. Skift kondensator hvis den er mere 2-3 år gammel
½mylund
