Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Buustorben efter Apr 23, 2018, 10:28
Titel: Fejl på skakt temp. Føler..
Indlæg af: Buustorben efter Apr 23, 2018, 10:28
Så er jeg sgu på bar bund Endnu engang med mit RTB 16 Kw :-(
Fyret har kørt på ur styringen, men startede aldrig op imorges kl 6 som det var sat til...for inden det blinkede den rødt......
Skriver fejl på Skakt temp. "Føler alarmen kan ikke nulstilles skriver den årsag skal findes.."
I morges skrev den at den var stoppet på overkogssikring ( har jeg genindkoblet)
Lysdioder på styringen er alle slukket og trækker jeg stikket ud og sætter det i igen lyser de alle 3  i 10 sekunder for derefter at slukke helt igen
Holder jeg knappen " reset alarm "inde på styringen  skifter den til "stoppet af overkog. Sikringen og køre pille ud af siloen....
Trykker jeg på on/OFF på tabletten skriver den " styringen er i alarmtilstand der ikk kan frakobles"
Måske styringen er død?..?..?..?.
Jeg har selv monteret fyret derfor ingen montør jeg bare kan ringe til:-(
Nogle der har kender en super skrap mand i det Nordsjællandske ?..?
Mange hilsner Torben.
Titel: Sv: Fejl på skakt temp. Føler..
Indlæg af: michael f efter Apr 23, 2018, 11:20
Prøv at tage stikket på brænderen af.
Pust stikket på brænderen fri for smuds  :)
Sæt stikket på igen.
Det kan måske løse problemet.   :)
Indlæg af: Buustorben efter Apr 23, 2018, 11:30
 Hej Michael ;-) er prøvet.... Alt er pinligt rent ...... Undre mig at on lampen på styringen er slukket...
Den sorte boks på selve styringsprintet hvor serienummeret står er godt varm... Det skal den måske være?.
Hvem herover på Sjælland kan konstatere hvad der er galt... Kan selvfølgelig ringe til bioeksperten hvor det kommer fra, for NBE. Har vel ik nogle folk kørende herover af?.
T;-)
Indlæg af: michael f efter Apr 23, 2018, 12:11
T;-)
Din fejl kunne tyde på at forbindelsen til skakt temperatur føleren er afbrudt.
Derfor kommer alarmen.
Kig om der er en ledning til selve skakt føleren nede på brænderen der er faldet ud af en terminal på brænder printet.
Den sorte boks du omtaler er måske transformatoren.
Ja den er varm  :)
Indlæg af: michael f efter Apr 23, 2018, 12:14
I menu SETUP er der da valgt skakt sensor type NTC ?
Indlæg af: Buustorben efter Apr 23, 2018, 12:16
Hej igen...
Hvis det "bare er en ledning" der faldet ud , vil den så slukke on lampen på styringen??
Har siddet og rodet efter nummer på en løs føler.... Så jeg måske kunne nu at køre til sanistål men det kan jeg ikke finde...??????
Det kan vel ligeså godt være føleren er defekt?..?
Brænder har serienummer 16.17. 1185
Indlæg af: Buustorben efter Apr 23, 2018, 12:17
Jep.... Har kigger i setup... Er sat til NTC ;-)
Indlæg af: michael f efter Apr 23, 2018, 12:32
Skakt temperatur føler kan være denne type
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/temperatur-foler-ntc-0-10m.html
eller denne type http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/fotoprint-m-skakt-og-modtryks-maler.html
Ja, måske er det bare en ledning der er faldet ud / afbrudt.
Når det sker kan styringen ikke startes, sikkerhed  :)
Indlæg af: Buustorben efter Apr 23, 2018, 12:56
Har luret hvad type det er.... Ingen af de 2 små sorte ledninger der er faldet ud..... Har bestilt 1 (2) ny  føler,
Så håber jeg bare det er det,
Tak for hjælpen  Michael
Mange Hilsner Torben
Indlæg af: Buustorben efter Apr 24, 2018, 18:23
Desværre hjalp det ikke at skifte skakt temp. Føleren ;-(
Er på bar bund, mail sendt til bioeksperten hvor fyret er købt... De ville ta den med NBE.
Indlæg af: michael f efter Apr 24, 2018, 18:58
Hvis du har et måleinstrument, så ohm ud hvor forbindelsen fra styringen og ned til skakt føleren er afbrudt.
Kig evt om alle ledninger er sat fast inde i styringen.
Indlæg af: Buustorben efter Apr 24, 2018, 19:25
Hej Michael...
Ja det må jeg prøve... Har checket alle forbindelser, og har haft stik af og på.... Chekket  sikringen på printet  og som sagt sat ny føler i Idag
En ting er at fyret ikk vil starte når skakt føleren ik virker, det er godt, men skal den slukke alle lysdioderne på styringen.. Burde den ik lyse grøn på on?....?
Og det der med den køre piller ud når man trykker på reset alarm på kedlen og skifter alarmtilstand til "overkog" er det normalt??????
Godt nok frustrerende det ik er til at opdrive en mand på Sjælland til at kigge på det om så man betaler for det
Indlæg af: michael f efter Apr 24, 2018, 20:03
Hej Michael...
Den skal ikke lyse grønt og gå på ON for der er en fejltilstand.
Fejlen er at der ikke er forbindelse fra styring og ned til føler og tilbage igen.
Indlæg af: xkfc efter Apr 26, 2018, 09:28
Jeg tror at fyret skal kigges efter, da du skriver at overkogssikringen har været hoppet ud, kan det have været brændt tilbage? for så kan motorprintet jo have taget skade.
Du kan selv kigge efter og måle dig frem, men jeg fornemmer dog ikke at det er dine spidskompetancer  :) og i så fald, vil jeg anbefale en fagmand.
Der er masser. http://www.nbe.dk/forhandlere/ Men jeg tror også at DV center kan klare den.
Indlæg af: xkfc efter Apr 26, 2018, 09:33
Nå, jeg har lige checket styringens log.. jeg tror der er noget galt med styringen.
Indlæg af: Buustorben efter Apr 27, 2018, 20:02
Styringen er tilsyneladende stået af...  Efter lyn og tordenvejret natten til mandag, trods hpfi ik er slået fra,hele strøminstalationen er ny og gennemchekket.... Og fyret er 5 mdr gammelt,
Kan man gøre noget for at forebygge det... .....?
Indlæg af: niels123 efter Apr 28, 2018, 21:25
Det er svært at gardere sig mod lyn og torden, rammer det rigtigt er der ikke noget der kan sikre elektronikken rigtigt.
Du kan dog evt installere UPS den jævner normalt svingningerne i strømforsyningen.
Niels
Indlæg af: xkfc efter Apr 28, 2018, 22:22
Jeps, man kan få elektrikeren til at transient beskytte boligen, det er dog ikke billigt, og lynet slår jo ikke ned  samme sted 2 gange vel  ;D
Hos mig kostede lynet en formue, trods forsikring måtte jeg smide 20000kr bare for at være hvor jeg var, TV, opvasker, røremaskine, stereo anlæg var aldeles færdig, netkort i PC og printer helt kaput, loftet i entereen, nyt tapet, ,,, Uha sådan et lyn kan koste penge.. jeg har stadig ingen transient beskyttelse..
Nå ja.. min V6 smuttede også, så nu har jeg en V7..
