Pillefyr => Andre træpillefyr => Emne startet af: Daniel123 efter Nov 02, 2018, 16:09
Jeg har et problem med min opop kedel, med version 4,99 styring, når der står off2 i displayet og man holder piltastet ned, for den skal starte op, giver den ikke besked fra styring om opstartes mængde af piller og giver ikke eltænder besked om at starte?, men den starter blot op som om der er bål indeni (pausefyreing er slået fra og alle indstillingerne er standard).
Håber i kan hjælpe mig :) .
OFF2 på sådan en gammel fætter betyder: “Slukket på tastatur”.
Man tænder så ved at holde “Pil ned” inde i 6 sekunder, hvorefter fyret starter op med optændings sekvensen, men...
Hvis fotocellen “ser lys” tror styringen at der allerede er ild i træpillerne og springer direkte til “Drift”.
Det er altså sandsynligt at du har en fejl på fotocellen.
Ja okay skrev bare er der off 2 da jeg ikke viste om 2 tallet havde nogen betydning, fotocellen skulle helst ikke kunn se lys men vil da prøv mig frem med den
2-tallet betyder skam noget ;)
OFF1 - betyder stoppet via PC (StokerKontrol)
OFF2 - betyder stoppet via tastatur på styring
OFF3 - betyder stoppet via "Ekstern kontakt"
Når fyret går direkte i drift, skyldes det at styringen får signal fra fotocellen om at der er ild.
Det kan skyldes forskelige ting:
- Fotocellen får "falsk lys" f.eks. gennem flexslangen
- Fotocellen er defekt
- Der er overgang i stikket på brænderen (kan være fugtigt støv)
- For lavt "trigger niveau" for fotocellen i styringen.
Jeg går ud fra at det er en styring med 4 lystal du har, og så stiller du "trigger niveauet" for fotocellen i "Den skjulte menu" >> punkt A4, standardtallet er 10
Du kommer ind i "Den skulte menu" ved at holde "SET" inde i 8 sekunder.
Har du en styring med klartekst display, stiller du "trigger niveauet" for fotocellen i "Udvidet setup" >> punkt "Optænding" >> punkt "Lys"
Du kommer ind i "Udvidet setup" ved at holde "SET" inde i 6 sekunder.
Var godtnok på var bund tidligere idag, trods jeg havde læst manual igennem 3 gange for fra og bagfra ;D
Fyret køre nu,imponerende nok var det bare skjoldet der skulle sættes på,så startede den normalt
Det er den første styring
Den står på 10 anbefaler du det ændres ?
Du får tusinde tak for hjælpen, det var guld værd
Hvis det hjalp at sætte skjoldet på, tyder det på at det er "falsk lys" der generer.
Når du sætter skjoldet på bliver der mørkt omkring selve brænderen, så måske er der "utætheder" ved fotocellen.
Jeg synes ikke du skal ændre indstillingen, lad den bare stå på 10.
