Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Beech efter Feb 11, 2019, 19:37
Titel: Shuntventil - defekt?
Indlæg af: Beech efter Feb 11, 2019, 19:37
Jeg har i nogen tid mistænkt min shuntventil for at være defekt.
Nu har jeg monteret en føller på returrøret under isolering (ikke super sikker måling, men rimelig til formålet)
Sidst jeg var i fyrrummet viste den 37 grader.
Men som det måske lige kan skimtes på det håbløse foto jeg har vedhæftet står ventilen til tæt på 60.(Dyklommen sidder i bøjningen)
Er der nogen som har erfaring med denne ventil og hvad skal jeg evt. gå efter ved udskiftning?
Bedst hilsner Jens
Titel: Sv: Shuntventil - defekt?
Indlæg af: Skrot1 efter Feb 11, 2019, 19:55
Prøv at skrue termostaten af og motioner stiften, den sikker sikkert fast. Tap til den med en lille hammer med forsigtighed.mvh.
Indlæg af: Skrot1 efter Feb 11, 2019, 19:59
Ellers kan du købe et nyt termostathoved ved hedestoker.dk.... ved de har, da jeg har den samme på min shunt.
Indlæg af: Beech efter Feb 11, 2019, 20:29
Tak for svar. Det vil jeg prøve.
Ved du hvad de 2 plastikpaler der sidder på drejehovedet er til? de kan ligesom skydes frem og tilbage
Indlæg af: Skrot1 efter Feb 11, 2019, 20:41
der må jeg være dig svar skyldig.
Indlæg af: 383CI efter Feb 11, 2019, 21:13
Det er en slags "låse" der kan skydes ud og flyttes. På den måde kan termostaten forhindres i at drejes udenfor det valgte område, altså for langt op eller ned.
Så de skal tages ud og flyttes således hovedet ikke kan drejes forkert så temperaturindstillingen bliver forkert.
Indlæg af: Beech efter Feb 14, 2019, 09:00
Så tror jeg sørme den virker igen. Jeg synes ikke palen på ventilen virkede hård at trykke ind. Men måske føltes det som om "pladen" der skal trykke på ventilen virkede lidt sløv. Så den fik lidt massage også.
Returtemp føler viser 52 med termostaten indstillet til 55 og det tænker jeg er fint nok.? Fremløb er sat til 70.
