Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: CKJ efter Apr 25, 2019, 18:24
Mine grafer er noget ujævne - i løbet af dagen er de helt fine, men flyver og farer op og ned i natte timerne.
pt står I på 0,1 og slideren kan ikke justeres til f.eks 0,11 - når jeg vil hæve I via "slider" vil den lande på 0,14 og næste punkt er 0,18.
jeg kan ikke længere taste et tal ind - det synes jeg før har været en mulighed, nu kan jeg kun bruge "slideren"
Er det korrekt?
Jeg har lige testet, og oplever også at man ikke længere kan indtaste ønsket tal, og at slideren er noget "levende" og ikke nem at have med at gøre..
Og hvis jeg vil justere via styringsboks er I intervallerne:
0,10
0,15
0,20
Osv.
Synes det er store spring
Nogen ideer til hvad der kan gøres for at effekten ikke kører så voldsomt op og ned?
lyder forkert, har i prøvet via stokercloud?indtil det forhåbentligt bliver rettet.
Ja, her vil “slideren” ikke køre i 0,01 intervaller som før og jeg kan heller ikke selv skrive tal.
Umiddelbart har jeg haft problemer af samme karakter som du beskriver, dog med justering af korrektion.
De er forsvundet af sig selv, og jeg kan justere i 0,1x niveau i I niveau og på 0,x niveau på P niveau med pilene, så det kan du jo håbe på også sker for dig, hvis ikke nogle mener der er en fejl et sted.
Det er flot du poster gamle fejl der for længst er rettet fra et andet system (v13) end det der diskuteres (v7) - det er virkelig noget der gavner kommunikationen.
*Ironi kan forekomme*
Er det korrekt?
Korrekt slideren er en anelse grov, men ok synes jeg.
Man kan sagtens taste ind manuelt i clouden så der kan rammes helt præcist, indtast tallet med "," som det i forvejen står, det fungerer fint her. Hvilken platform kører du på? Jeg har, i skrivende stund, testet det på en chromebox med Chrome og Windows 10 med chrome, begge fuldt opdateret. Jeg har hørt om en der havde en ipad, hvor han ikke kunne taste, det forsvandt da han opdaterede ipad'en.
Prøv igen - jeg hjælper gerne med at rette det, hvis der er specifikke gængse platforme der har problemer.
Er det korrekt?
Bruger opdateret iphone
Umiddelbart er der flere "pussigheder" i dit angreb.
Dels tænker jeg faktisk "problemet" der er beskrevet i den her tråd har karakter af det jeg beskriver at have oplevet og jeg beskriver jo netop det er gået i sig selv igen.
Men jeg kan så forstå de 2 ting absolut ikke har noget med hinanden at gøre, selvom begge har karakter af problemer med indstilling via clouden.
Det var jeg jo så dum og uvidende nok til at tro, og underforstået i mit indlæg var faktisk en tone af "vent og se" om ikke det går i sig selv igen, men som med ironi i skrift er dne slags svært. Underforståethed, så jeg beklager.
Du beskriver kommunikation og det gavner.
Er der noget jeg har helt misforstået eller har du komplet afvist at hjælpe/kommunikere med mig?
Hvis mine forsøg på bidrag her er velkomne og bidrager tænker jeg at du kunne benytte lejligheden til den forbedrede kommunikation til at kigge på min O2 sensor og se om der kommer noget signal ind i styringen, eller hvad der sker.
Jeg har, for fredspibens skyld, undladt personlige meninger i mine indlæg og gået direkte efter et relevant løsningsforslag på problematikker, ligesom det er den jeg søger omkring min egen O2 sensor. Jeg kan se der er en andne der har absolut samme problem som jeg med den O2 sensor så jeg afventer hans løsning.
Skulle du mene at have noget negativt tilbage og føler trang til ironi og nedgørelse venter jeg tålmodigt på det er overstået så kommunikation er ligeværdig.
Slutteligt undre det mig faktisk der er tale om en fejl og at den skulle være rettet. Jeg har altid betragtet fejl som fuldkomne umulige og tilskrevet mine problemer mig selv og min egen roden og (mangel på) indsigt i tingene og fyret som jeg jo tydeligt har fået præciseret var kilden til mine problemer.
Om ironi kan forekomme her vil jeg ikke udtale mig om, det kommer helt an på Ja og/eller Nej hat.
Super - hvis du kan skrive modellen (5,6,7,8 mv.), så er det endnu mere super. Men vi tager et kig på nogle modeller. Du kan forøvrigt også prøve at bruge Chrome på den, og se om det gør en forskel, hvis du har lyst.
Jeg prøvede via clouden i går (V7.0667 , win10, firefox).
Slideren kører i min 0,03 spring og jeg kan ikke skrive anden decimal (den skriver den, men fjerne den igen).
Har så prøvet igen i dag og det samme sker, men opdagede at jeg kan stille det med op/ned pilene, der skifter den i spring på 0,01.
Hej Jens,
Det er 6s
Crome virker ikke her.
Sætter tek. Indstilling til ON, men kan slet ikke skrive noget under I led.
Skrivefeltet er “rødt”
På selve styring kan jeg regulere 0,1 / 0,15 / 0,2 osv.
Jeg må prøve crome via pc senere
Har prøvet med I 0,15 og må se om det bliver bedre... eller værre :D
@ jens
Virker på pc (med Crome)
