Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: Birch-Nielsen efter Sep 30, 2019, 15:43
Titel: Styring gået gak-gak??
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Sep 30, 2019, 15:43
Hejsa,
Efter at have sovet sommer-søvn, ville jeg lige sætte gang i fyret (Scotte BS med wdy 6.65 chip...jeps, totalt old-school  O0)
Optænding starter som den plejer med at dossere piller ned på herden, men så sker der det underlige, at styringen går direkte i 10% drift uden at overhovedet at have sat strøm på gløderøret eller set lys for den sags skyld?? Efter et par minutter går fyret naturligvis i fejl, da den jo netop ikke kan se flammer.
Nogen der har et bud på hvad der sker her? Jeg har prøvet at udskifte CR2032 batteriet på printet, men uden resultat.
Mvh Jes
Titel: Sv: Styring gået gak-gak??
Indlæg af: michael f efter Sep 30, 2019, 16:04
Hejsa,
Mvh Jes
Er det det samme hvergang du tænder op ?
Kan du få styringen på nettet igen ?   :)
Indlæg af: MHES efter Sep 30, 2019, 18:18
Hej Jes,
På de gode gamle styringer kan man indstille hvor mange lux der skal til for at optænding er slut.
Jeg tænker at den måske står på 0
Hejsa,
Mvh Jes
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Okt 01, 2019, 14:49
Hej Michael,
Lang tid siden ;-) Det vil jeg da lige undersøge. Tak for tippet :-)
Mvh Jes
Hej Jes,
Hejsa,
Mvh Jes
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Okt 01, 2019, 14:52
Hej Michael,
Er desværre afskåret lige pt at få dyret på Stokercloud igen, da den PC jeg havde tilknyttet er gået død. Og alt det Raspberry hejs er jeg ikke klog nok på  ;D
Jeg prøver lige at undersøge det MHES nævnte nedenfor, og vender så tilbage.
Mvh Jes
Hejsa,
Mvh Jes
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Okt 06, 2019, 12:19
Hej igen
Tror det står værre til end som så. Havde i foråret en tilbagebrand, hvor smelteslangen fik dryppet på noget savsmuld jeg ikke havde fået fjernet. Med voldsom røg og sod udvikling til følge. Slukkede blot fyret og fik ryddet op/luftet ud dengang, og slukkede så fyret for sommeren. Men kan det tænkes nu, at soden er gået i styringen? Nu gør den underlige ting, som f.eks. at fryse i billedet helt i start hvor man skal vælge sprog? Tasterne reagerer ikke. Skærmen står nogen gange og blinker, prøver at sarte optænding, men slukker så igen. (ny reaktion hver gang jeg har haft strømmen afbrudt) Har prøvet mange ting. Men hvad gør jeg hvis jeg nu skal have ny styring? Kan se at Scottedoktor i Vejle tager sig af sådanne ting, men her skal man selv afmontere sin styring og bringe den. Det tror jeg skisme ikke jeg har evner til. Er der ikke nogen der tager ud og reparerer på god, gammeldags vis mere?
Mvh Jes
Indlæg af: michael f efter Okt 06, 2019, 13:02
Hej igen
Mvh Jes
Det kan være dårlig forbindelse fra chipben og til stik i sokkel.
Prøv at tryk chippen godt fast i soklen.
Måske er chippen defekt, så kan du skifte til en ny op højere opdatering  :)
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Nov 02, 2019, 14:50
Hej igen ærede fyrbødere,
Så er der positivt nyt omkring mit indsendte problem. Jeg fik den tanke, at styring og al anden elektronik jo nok var blevet "sodet lidt til" under den tilbagebrand jeg nævnte i første indlæg. Jeg fik en snak med vores elektriker på firmaet, og han foreslog at jeg prøvede noget kontaktspray inden jeg flåede det hele fra hinanden. Så jeg skilte alt i styringen der var muligt at skille ad med alm. værktøj, og gav det en ordentlig tur med kontaktspray. IC kreds, print for og bag, trykknapper, stik og alt hvad der havde med el at gøre fik et ordentligt pust! Og søreme om ikke Scotten startede op igen som om intet var hændt  ;D ;D
Så mit råd til andre der har været ude for det samme...med sod og løbesod i styring og komponenterne.....prøv at give alle de elektriske dele noget professionelt kontaktspray inden andre og mere radikale løsninger afprøves  ;D
Jeg takker for jeres vilje til at prøve at hjæpe :-)
Mvh Folke
