Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kejsermad efter Maj 16, 2020, 17:52
Hej allesammen
Efter at have rengjort fyret i dag melder den fejl/alarm ved optænding.
Den kører de 2x eltænding/opvarming og går derefter i alarm.
Hvad mon er problemet?
Pft.
Kristian
hvis den laver to optændinger uden at få ild så er det, hvis der er piller på risten,din eltænder, hvis den får ild men går ud igen er det nok fotocellen mvh erik
Ok tak for svar Erik. Har rengjort fotocellen, men den går stadig i alarm. Hvis jeg bestiller en ny sensor/tænder er de så let at skifte selv?
Er der keramisk tænder i RTB som standard?
kommer der ild i pillerne? hvis du lyser på din foto censer stigere den så i lys på din styring?
Det ser ikke ud som om der kommer ild i pillerne. Prøver at lyse på sensor i morgen. Kan tænderen have tage skade af af brænder har været ude til rens?
Der kan være der er gået en skrue løs og deraf opstået en løs forbindelse. Jeg har skuet et par skruer ordentligt fast på min brænder, der var løse selvom det hele sidder helt stille.
En anden mulighed kunne være tænderen har flyttet sig i sit leje. Den skal helt frem.
Tænderen er ikke andet end en tunet elpære so den kan godt have fået et dask så den "er sprunget" helt ligesom en pære gør det.
Tjek evt. lux målingen næste gang du førsøger start. Hvis der kommer lys men det går er der større chance for den har forskubbet sig end den er ødelagt, f.eks.
Hvis nu at eltænderen har fået fugt og den får lov at tørre igen vil den så virke? Eltænderen sidder ca. 5-7mm tilbage fra brændkammeret og det er umiddelbart ikke muligt at skubbe den yderligere frem. Er det en keramisk der sidder i allerede såfremt at jeg køber en ny?
Kig på den der sidder i, og bestil en magen til.
Jeg kiggede lige dine kurver.
Umiddelbart ser det ud til der bliver tændt op et par gange inden for de sidste par døgn, men at bålet så går ud.
Der er i hvert fald udsving på lysmåleren der går fra 0 til 100 og langsomt falder i hak.
Hvis der har været tændt op virker både lyssensor og varmelegme jo.
Hvis jeg så kigger på dine korrektionstal er de meget forskellige. Når de er større end faktuel dossering vil sneglen give mindre end fyret, og blæseren, forventer.
I forvejen kan startdosseringen være lige med det mindst som std. så det kan være årsag. Mit tændte først stabilt op efter dosseringsmængden blev sat op.
Det tal i bunden er noget større end faktuel dossering, så det er også en mulighed der simpelthen kommer for lidt piller til optændingen.
Hvofor det så lige skulle blive et problem i forbindelse med rengøring kan jeg ikke sige, men du kan slå O2 reguleringen fra og prøve at se om det så kan tænde op?
Min keramiske tænder ligger helt ud til herden, eller højst 1-2 mm bagud.
Hvis du kigger i herden efter en fejlslagen optænding, har pillerne så fået farve af optændingsforsøgene? eller er der lige så blege om fra posen?
Forklaring kunne være Øget træk i kedlen/ skorstennår det er nyrenset, og så når piller at brænde ud, før nye tilføres, prøv at sætte startmængden op i gram, måske hæv din minimumydelse ved 10%.....
Må jeg spørge om noget?
Hvorfor gør du dit RTB fyr rent, hvad er det du gør rent?
Brænderhoved retardere skal rengøres 1-2 gange årligt.
Hej igen
i går aftes tjekkede jeg lyssensoren og den ser ud til at virke som den skal.
I dag modtog jeg så en ny keramisk tænder og monterede den.
Desværre melder den stadig fejl efter endt optændingsforsøg.
Tænder er så langt fremme som muligt i samme position som den gamle dvs. 3-4 mm tilbage, og det lader ikke til at den kan skubbes længere frem.
Jeg har desuden strammet diverse skruer.
Er der andet jeg kan kigge på i fejlsøgningen?
Pft.
Kristian
Sæt effekten på 100%, den står kun på 50..... det er nok årsagen
Og sæt max tid min. til 10 minutter, istedet for 5....
Under meny silo ville jeg sætte sneglkørsler til 6 i stedet for 3, så docerer sneglen jævnere... og 10 gram pr kørsel ville jeg ændre til 15-20 gram..... fordelen er hvis extern snegl docerer lidt ujævn pga. af smuld pillerne, så bliver det lidt mere præcist.
Tak for svar. Jeg forstår dog ikke hvorfor der skal nu skal ændres på forskellige indstillinger for at få fyret til at køre når nu det tilsyneladende har kørt problemfrit i 3 år med disse indstillinger?
smuldmængden kan jo ændre sig, og piller kan jo være hårde og mindre hårde, og dermed sværere at antænde. Men det er jo dit fyr, så det er jo op til dig at prøve dig frem
Du melder jo ikke tilbage på svar og ??? f.eks. om hvordan og om der er piller i herden efter kiksede optændingsforsøg eller et forsøg på "analyse" af kurverne.
Hvis du læser lidt ind i det jeg skriver kan mængden for optændingen blive mindre af flere årsager.
Dit store korrektionstal f.eks. men også fordi sneglen eller kondensatoren bliver slidt.
Så det er ikke sikkert der skal ændres på fyret, men prøv, eller prøv at se efter smuld, eller dit&dat for et eller andet er der jo i ubalance, ellers ville det jo tænde op som det skal.
Jeg prøvede i går at ændre indstillinger og prøvede så at starte fyret op igen uden succes. Jeg har desværre ikke haft tid til at skille brænderhovedet ad som foreslået for at se om der er brændte piller men det vil jeg gøre i morgen når jeg er hjemme igen. Jeg tror dog ikke at der er snerten af brændte piller da fyret under opstart er helt kold når mam mærker uden på brænderhovedet og temperaturen ikke stiger overhovedet under forsøg på opstart.
Tjek, så tilbage til de gamle indstillinger, ellers risikerer du at modarbejde dig selv, for hvem siger de virker? Ingen! Men du ved de gamle gjorde.
Hvis ikke der er antydning af brændte piller, og tænderen ikke bliver varm virker den jo ikke. Der er ikke energi nok i en optænding til temperaturen skal stige på fyret.
Hvis ikke den varmer kan der være flere ting.
Tænderen kan være defekt. (Ohm tænderen)
Der kan være en løs forbindelse. (tjek forbindelser, brændt i stik?)
Defekt triac på styring (Måk udgangen, (Volt ac) skift udgang/triac)
er umiddelbare bud.
Tjekkede i dag brænderhovedet og er var helt fyld op med piller men absolut ingen tegn på brændte eller svedne piller. Tjekkede igen alle forbindelser og forsøgte endnu engang at starte fyret op. Når nu lysføler virker og den keramiske tænder er skiftet er der vel kun defekt motorsnegl eller kondensator tilbage..?
Alt det kan du kontrollere i menu manuel.
Når din styring ikke er på nettet, så er det ikke nemt at hvad der lige kan optimeres.
Hvis der er piller i herden virker kondensatoren og snegl jo. Helt fyldt lyder for voldsomt, der skal ikke mange piller til en optænding.
Men at der ikke er tegn på de har været varme er en ledetråd. Så er tænderen jo defekt, uanset om den lige er skiftet, ligger forkert eller den får ikke spænding/strøm.
Jeg ville måle udgangen den er tilsluttet, i optændingsperioden, eller sætte spænding på manuelt. Enten direkte eller via styringen.
Hvis den virker med strøm direkte er det jo styringen der ikke lægger strømme ud på den, hvis forbindelserne er ok. Ledningerne kan være knækkede inden i, men det ser du når du måler.
Hvis ikke styringen giver den spænding/strøm er den enten forkert indstillet eller udgangen defekt.
Når indstillingerne har virket har de jo virket. Måske ikke optimalt, men dog virket, så giver det (i hvert fald ikke for mig der jo bare er elektriker med pynt) ikke mening at pille i noget der virker, for at finde noget der ikke gør. Jeg har set mange fyr der er "optimerede" og stadigt kørt af lort, så det er ingen garenti.
Jeg undlader at nævne hvem der har optimeret og hvad det har kostet.
Uanset skal fyret jo starte op igen for at kunne optimeres.
Jeg har ikke den store forstand på fyr og den slags, men vil meget gerne lære. Det der med at måle på ting for at fejldiagnosticere er desværre ikke min stærke side. Mit gamle baxi fyr lærte jeg med årene at kende gennem hjælp fra dette Forum. Tak for det.
Efter de nyopståede fejl på rtb fyret, har jeg selv forsøgt at fejlfinde, men sidder desværre fast nu, og har svært ved at komme videre. Havde det været vinter med manglende varme til følge, ville jeg selvfølgelig ikke tøve et sekund med at ringe til en Vvser, men når nu det ikke er så kritisk med at få gang i fyret, vil jeg helst gerne selv se om jeg kan løse det så jeg kan lære af det.
Hvis der er en venlig sjæl som måske kan hjælpe i nærheden af Nørre åby på Vestfyn, vil jeg sætte stor pris på det.
God weekend
Kristian
22 fem nul 69 syv 8
Hejsa Kristian.
Jeg kører ikke ud og hjælper, men har hjulpet mange.
Det foregår via Messinger, så er der mere ro på når det er på to mands hold, og vi får det hele med i den rigtige rækkefølge.
For at jeg kan hjælpe, er det vigtigt at fyret er på Stokercloud.
Årsagen til at jeg bruger den løsning, er at du altid kan finde tilbage og læse tingene igen.
Hvis du kan bruge den løsning, så er der en besked til dig.
Din styring er ikke online..
Men det jeg kan se fra d18/5 da den sidst var på, trænger bestemt til hjælp, fyret er dårligt justeret.
Hej Kenneth.
Tak for svar. Jeg har ikke Messenger men vil installere det. Jeg er dog først hjemme igen i morgen. At styringen ikke er på nettet er det næste problem. Efter at have rodet med fyret kan jeg ikke længere komme online...
Hej Kenneth.
Det kunne lyde som styringen måske har fået et flip af en art. Et løsningsforsøg kunne være at resette den på knappen på printet og starte helt forfra.
Der ligger en automatisk backup af indstillingerne på serveren, men det kræver jo den kommer på nettet igen.
Det ved jeg ikke lige hvordan det er med efter en nulstilling, men det er da lykkes andre at få liv i fortabte styringer af den vej.
Så kører fyret igen :)
En kæmpe tak til Henning herindefra (kan ikke huske hans alias).
Det var af en eller anden årsag motorprintet som var kortsluttet således at den interne snegle ikke kørte som den skulle. Henning havde heldigvis et ekstra motorprint som vi fik monteret på min brænder. Jeg har lært en masse nu, og føler mig meget bedre klædt på til selv at rode med fyret næste gang det bliver nødvendigt, når jeg nu har set hvordan man skiller de forskellige dele ad og samler det igen.
Det var af en eller anden årsag motorprintet som var kortsluttet. Henning havde heldigvis et ekstra motorprint som vi fik monteret på min brænder. Jeg har lært en masse nu, og føler mig meget bedre klædt på til selv at rode med fyret næste gang det bliver nødvendigt, når jeg nu har set hvordan man skiller de forskellige dele ad og samler det igen.
Sådan og tak for delingen af løsningen. Den var sgu ikke hørt før, og hvad det så var det var kortsluttet, hvorfor og hvorfor det giver det resultat det gjorde kan jo være Henning vi del med os?
Men skide godt det kom til at køre, og ikke mindst at du ikke fik pillet i alle mulige indstillinger i vildskab.
Ja det var virkelig fedt at få det op at køre igen
Det var et par lodninger på printkortet som styrede den interne motor som var brændt af. Jeg lærte at fejldiagnosticere de forskellige enheder via manuel styring. Henning skriver ikke herinde da han ikke er så rutineret til at skrive på Forummet.
Ok, brændt af ligefrem? Det sidder godt nok i et hårdt miljø, men det burde jo alligevel ikke være muligt for et produkt i den absolutte topklasse og efter 2 år.
Men igen, fedt det køre og tak for delingen, så ved vi at det kan ske, altså at printet går til.
Altså det print nede på brænderen, ikke? Motoren, og alt det andet er jo styret fra styringsprintet, men "via" det print på brænderen der jo "bare" splitter stikkets forbindelser op til de forskellige ting på brænderen.
Jo motorprint på selve brænderen
