Forfatter Emne: 8 mm istedet for 6 mm  (Læst 5834 gange)
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
Sv: 8 mm istedet for 6 mm
« Svar #15 Dato: Maj 26, 2021, 04:56 »
@Kenneth. Et tanke eksperiment! Det ene er, en 6 mm træpille vejer 25% mindre end en 8 mm. Ved en sneglekørsel kommer der f.eks. henholdsvis 10 - 11 stk. 8 mm piller og 13 -14 stk. 6 mm. Men mangler der bare 1 eller 2 stk. 8 mm piller i en dosering, og tilsvarende 1 eller 2 stk. 6 mm piller, er vægtforskellen større ved 8 mm piller end ved 6mm piller.
Det andet er, overfladen på en 6 mm træpille er forholdsvis større, end på en 8 mm træpille, hvilket alt andet giver bedre forbrænding af 6 mm piller - lidt ligesom for at bruge dit eget eksempel "I så fald har dem med brændeovn seriøse problemer når de mokker et helt stykke brænde ind" Ja hvis man kommer en stor brændeknude i brændeovnen, brænder det dårligere end flere mindre brændestykker.  ^-^
Mit fyr kører, efter min erfaring, også bedre på 6mm piller end det gør på 8mm piller.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #16 Dato: Maj 26, 2021, 11:07 »
@Frank
jamen sid du blot og fodre din brændeovn med tændstikker  ;D
Man kan vende det til ens fordel som man ønsker, om der er større eller mindre overflade.
NBE brænderen er så stor at det ikke har nogen praktisk betydning om du bruger 6 eller 8mm piller. Dem der konstaterer det kan fin have ret i at det var sådan for dem, men det er ene og alene fordi at de 6mm piller de har fået fat i var bedre end de 8mm de sammenligner med, på FB er der også mange der siger at de er skiftet til 8mm og at de er meget bedre end de 6mm de brugte, igen er det kvaliteten af pillen der er afgørende og ikke diameteren.
Piller skal have en sådan kvalitet at der doceres ensartet både ved maks, men også ved lav ydelse, da langt de fleste ikke har valgt ilt styring, for får brænderen ikke den samme mængde som man justerede fyret med brænder det jo dårligt.
I de gamle dage var det sådan at 6mm var bedre end 8mm da der skal meget mere kraft til at lave en god 8mm pille, men i dag kan man fint lave gode 8mm piller.
Jeg køber danske piller ved Stampemøllen, 8mm, og de docerer perfekt +- 50 kg ud af de 6 ton jeg futter af. Oven i det så har jeg iltstyring hvilket jeg aldrig har fortrudt et sekund, da jeg har lukket mine træk stabilisatorer.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #17 Dato: Maj 26, 2021, 14:18 »
Hehe.. xkfc, fortsæt du blot med dine gode 8 mm, så bliver jeg ved mine gode 6 mm  :D
Ps. Jeg har hørt en fugl synge om, at 8 mm på sigt udgår, til fordel for 6 mm.  ;D
« Svar #18 Dato: Maj 27, 2021, 09:32 »
Ja, og der kommer afgift på træpiller, de to rygter har floreret siden jeg flyttede i hus med stokerfyr i 1994, så de er i samme kategori som at månen er en grøn ost og at jorden er flad  ;)
Det er hvert fald ikke noget der får mine bukser til at ryste, mit fyr kører jo ens på 6 og 8mm, så jeg er bedøvende lige glad.
Én ting er sikkert, for jeg har snakket med min producent og de er ikke ved at udfase 8mm, de producerer 60% 8mm og 40% 6mm, og det er ikke et rygte, men fakta hvilket jeg egentlig bryder mig mere om  ;)
« Svar #19 Dato: Maj 27, 2021, 17:39 »
Da jeg havde mintank, og havde tildels hårde 6 mm piller, og blev siet for smuld, med 16 mm elrør isat, for at gøre fremdrift lettere, uden brug af olie, kørte det som et præcist tælleværk.
Med olie, og minimalt smuld kørte 8 mm piller også fint.
Med meget smuld var det det ligegyldigt om det var 6 eller 8 mm, og der blev brugt olie, så kørte det bare ikke.
Har nu en rød 60 x 60 tank med dertil hørende større snegl, og har kørt med både 6 og 8 mm piller, og ikke set nogen forskel.
Bruger nu en 10 ml (11 ml) sprøjte med olie spredt ud på hver sæk (15 kg) der fyldes på, og derfor er det modsat uden brug af olie, eller olie på toppen, at snegleydelsen stiger efterhånden som silo tømmes.
« Senest Redigeret: Maj 27, 2021, 18:13 af Leif P »
