Forfatter Emne: Gode råd til at få mit fyrs drift ned...  (Læst 4287 gange)
Offline helene danielsen
« Dato: Nov 14, 2021, 09:02 »
Er der mon et godt råd til hvad jeg skal gøre for at få mit fyr til at slappe lidt af... det står og knokler med en drift % på mellem 45-60% og jeg brænder piller af som om det er -20 grader udenfor.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Gode råd til at få mit fyrs drift ned...
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2021, 10:34 »
Der må du nok komme med flere oplysninger om husstørelse og størrelse på fyr samt en evt stokerclaud adresse eller bliver det kun rent gætværk
Mvh Peter
4,5 kw solceller
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2021, 10:44 »
Selvfølgelig! :D Jeg har et 1 år gammelt woody 16kwt- hus på 155m2. Jeg har haft urstyring på i de varme måneder, og fik pludselig problemer med kondens. Det opdagede jeg, da der kom begyndende rust i låget til brændkammeret.  Fik installeret en skorstenshætte og skruet op for timerne fyret kørte og kom kondensen til livs. Nu er der bare problemer med at det kører med en alt for høj drift %.
...øhh hvordan finder jeg min stokercloud adr?
383CI
« Svar #3 Dato: Nov 14, 2021, 11:17 »
og sende et billede af asken.
Det er det absolut eneste der giver en fornemmelse af forbrændingen.
Offline Nektariet
  • Respekt optjent: +1/-4
  • RTB Phoenix 10 - V16 - Phoenix Silo 700 - 300l VVB
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2021, 17:53 »
Hej Helene,
Uha - der er en million parametre og forhold der kan gøre at dit fyr tygger piller for godt lige nu - det er som flere har skrevet alt for åbent et spørgsmål til at vi kan komme med gode råd.
Se bort fra det tåbelige svar omkring aske - du brænder sikkert dine piller fint nok og jo ikke det som er dit problem.
Det nemmeste er hvis dit fyr er "online" og på stokercloud - ved du om det er "online" / koblet til internettet? Hvis du er i tvivl kan du gå ind på stokercloud.dk - og her på kortet finde din adresse hvor du bor - hvis dit fyr er på, vil du formentlig kunne se det her... det er meget få som har valgt at deres fyr IKKE er synlige på nettet.
Hvad er din fremløbs temperatur kontra din retur temperatur? og hvor gammelt er huset der opvarmes? Herunder er det mest gulvvarme eller radiatorer?
Pøj pøj
RTB Phoenix 10
Phoenix silo 700 med 330kg Heatlets Premium 8mm
300l Vølund VVB
3 solvarmepaneler - Vølund
Ca. 185 kvm opvarmet stuehus på landet
Årligt forbrug: 2,7-3,2 t piller
Årlige grønne regnskaber de sidste mere end 20 år.
Producerer AL vor strøm selv - inkl. til daglig kørsel i elbil
"Smart Home" nørdet ejendom hvor jeg kan
www.facebook.dk/nektariet
https://v16.stokercloud.dk/#nektariet
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2021, 21:09 »
Tja..
1. Man kan optimere fyret, altså sikre sig at det er justeret korrekt, altså en afvejning, indtastning i autoberegneren, og sikre sig at det styringen siger er brugt, også er det der er brugt i virkeligheden.
2. Man kan justere luften, så mængden af piller og luft matcher hinanden, altså en 10%--50%--100% justering.
3. Fyret skal være rent.
4. Fyret skal være samlet rigtigt, så varmen ikke bare suser lige i skorstenen.
5. Isolere fyr, fyrrum, installation og hus.
6. Optimere driften i forhold til behov og installation.
Så der er lidt man kan kigge på  ;)
« Svar #6 Dato: Nov 15, 2021, 13:57 »
Mange tak for svar-til at begynde med, kunne jeg så få jer til at kigge med? Jeg er logget på:
Burner model: 16KW
Boiler: BS
M2 heated: ?
Owner:Helene Danielsen
ONLINE DATA
Kan I finde mig?
« Svar #7 Dato: Nov 15, 2021, 14:08 »
Jeg svarer lige på det jeg kan finde ud af!  :D
-jeg har for nyligt skiftet fra 8mm til 6mm piller, hvorefter jeg har afvejet til 476g, men pt er vejningen registreret til 800g... altså jeg er nødt til ikke at ændre på flere funktioner på en gang, men tage en ting ad gangen, for at være sikker på hvad jeg gør, der ændrer på det jeg ønsker, som umiddelbart er drift %, som altså er for høj.
-fyret er rent, samlet rigtigt formoder jeg, (udført af professionelle.)
-fyret står i et isoleret rum.
-Huset er 150 år gammelt, der er kun 2m til loftet og et værelse og badeværelse har gulvvarme, resten af huset har radiatorer. Umiddelbart er huset isoleret godt nok, og det er ikke et problem med dårlig isolering.
Offline Nektariet
« Svar #8 Dato: Nov 15, 2021, 14:52 »
Om vi kan finde dig på stokercloud?
Nej desværre ikke - der ser ikke ud til at være nogle i Ringsted med disse oplysninger online desværre.
Hvis du selv kan logge på online - så tjek at du ikke har gjort den usynlig på kort og ellers det navn du bruger til login - det er også det navn man kan bruge til at søge på øverst til højre i stokercloud.
Bedste hilsner
RTB Phoenix 10
300l Vølund VVB
« Svar #9 Dato: Nov 15, 2021, 16:30 »
 :-\ hvordan bliver jeg synlig?
Jeg er logget på og kan godt se på siden "setup-brugerkonto-brugernavn" at det står med lysegråt og ikke med sort, som resten af sidens skrift...
« Svar #10 Dato: Nov 15, 2021, 16:30 »
...godt at jeg står som værende begynder-det passer i hvert fald!! ;)
Offline Peter
« Svar #11 Dato: Nov 15, 2021, 17:44 »
Hvad er dit styrings nr. ?
Mvh Peter
4,5 kw solceller
« Svar #12 Dato: Nov 15, 2021, 17:57 »
62367 / helene
« Svar #13 Dato: Nov 15, 2021, 18:30 »
Hvis du kører med 800 i autoberegneren men afvejer 476 så er dit fyr 41% fra virkeligheden, altså skal du fratrække 41% fra det pilleforbrug styringen skriver, og 41% fra ydelsesgrafen.
Det er ganske skørt at køre sådan, gør hellere som fabrikanten anbefaler....  ;)
Indtast det afvejede i autoberegneren og korrektionsfaktor for pilletank.
Juster luft 10%--50%--100%
Mere skal der ikke til  :)
Der er mange ulemper ved at køre skævt som du gør.
1. Mange piber over pilleforbruget ud fra hvad styringen skriver, men holdt man det op mod den virkelige forbrug var det ret nemt at se at det ikke passede med det man hælder på tanken.
2. Ydelsen, dit fyr er sat til 16kW, men husk at trække 41% fra, så det kan kun yde 9,44kW, så du kan måske komme til at mangle varme.
3. skæv justering kan koste piller, for meget luft hiver energien ud af skorstenen, for lidt luft og gasserne bliver ikke forbrændt.
4. For lille ydelse på en 16kW brænder giver stort ilt overskud som køler kedlen.
Du mangler et par følere, der er ingen røg temperatur og retur temperatur, det er 2 gode parametre at holde øje med.
Du har heller ingen VVB føler, jeg tænker du har varmt vand via fyret, og så bør man have en føler i VVB.
Skakt alarmen, ud fra dine grafer ville jeg sætte den ned til 50 eller 55 grader.
Dine blæsertal kan være rigtige, men umiddelbart er tallene høje, specielt taget i betragtning at dit fyr er 41% skævt.
