Forfatter Emne: røgtempratur  (Læst 10762 gange)
Offline sbc
røgtempratur
« Dato: Nov 23, 2011, 14:18 »
Hej experter
Hvad skal røgtempraturen normalt ligge på med den der føler i røgrøret.
MVH Søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html
Sv: røgtempratur
« Svar #1 Dato: Nov 23, 2011, 15:11 »
Hej Søren,
Med en BlackStar 20....
...mellem 80 og 100 oC
Men pas nu på...
...hvis man har for meget luft til forbrændingen, bliver røggastemperaturen lav uden at man har en fornuftig forbrænding/virkningsgrad.
Hej experter
MVH Søren
MartinPedersen
Sv: røgtempratur
« Svar #2 Dato: Nov 23, 2011, 15:19 »
Det kommer jo også lidt an på hvor mange kW man fyrer ind i den. Hvis det er en 20 kW brænder, som kører med max gas, så snakker vi nok 170-180 grader i en BS20. Er det den kombination du har?
Offline sbc
Sv: røgtempratur
« Svar #3 Dato: Nov 23, 2011, 16:24 »
Hej Martin
Det er en 20kw Woody med Blakstar L kedel.Jeg ved ikke hvormeget jeg fyre ind iden ved ikke hvor jeg skal aflæse det henne.
Men jeg har fået lovning på at der kommer en proff.om ca 14 dage og indstiller det rigtigt samt monter flow måler og vvb priotering for kan ikke selv finde ud af og indstille det rigtigt. men 1000 tak for DIN hjælp.
MVH Søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
Offline sbc
Sv: røgtempratur
« Svar #4 Dato: Nov 23, 2011, 16:29 »
Hej Søren,
Men pas nu på...
Hej Michael
Det er en 20kw Woody med Blakstar L kedel.Jeg har fået lovning på at der kommer en proff.om ca 14 dage og indstiller det rigtigt samt monter flow måler og vvb priotering for kan ikke selv finde ud af og indstille det rigtigt. men 1000 tak for DIN hjælp.
MVH Søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
MartinPedersen
Sv: røgtempratur
« Svar #5 Dato: Nov 23, 2011, 16:48 »
Det lyder godt, det er i hvert fald en god kedel. Har du lagt de to røgvender plader de rigtige steder i kedlen... ? Du ved, de to plader med et øje på hver. Det er afbilledet i manualen som røde streger, så vidt jeg husker.
Offline sbc
Sv: røgtempratur
« Svar #6 Dato: Nov 23, 2011, 17:15 »
Hej Martin
Ja det har jeg og jeg er helt sikker på at de ligger rigtigt for har været helt nede på navlen med en lommelygte og lyse ind i bunden af kedlen.
MVH Søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: røgtempratur
« Svar #7 Dato: Nov 23, 2011, 17:21 »
Hej Martin
MVH Søren
Nu sidder jeg og fundere over hvorfor NBE gik væk fra min type kedel da der ikke er en røg vender plade i bunden, men askeskuffen er delt op således at den er en del af røg vendingen... hvorfor gå væk fra dette?? det er da nemmere end at skulle fjerne en plade i bunden af kedlen hver gang man skal rense....  ???
Kenneth Staal Egebech
MartinPedersen
Sv: røgtempratur
« Svar #8 Dato: Nov 23, 2011, 17:25 »
Godt nok, så skal der nok bare en justering til, så er den helt sikkert i vinkel ;)
Offline sbc
Sv: røgtempratur
« Svar #9 Dato: Nov 23, 2011, 17:32 »
[/quote]
Hej Fnoller
Først vil jeg lige sige undskyld for at have sendt citat fra martin til dig og omvendt er ikke god til pc .Det du skriver kan jeg heller ikke forstå da man bliver møg hammerne beskidt af at rense den kedel som jeg har ligner en neger hver gang gg.
MVH Søren
« Senest Redigeret: Nov 23, 2011, 17:34 af sbc »
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
MartinPedersen
Sv: røgtempratur
« Svar #10 Dato: Nov 23, 2011, 18:46 »
Det er bare et spørgsmål om teknik ;)
Stop fyret, sæt en magnet på din trækstabilisator så den lukker tæt (max træk).
Start med at rense fyret forfra... altså i kammeret hvor brænderen sidder. Når det er gjort lukker du lågen igen, og så skruer du det bagerste låg af,
så renser du det næste kammer... og det næste kammer, og så fjerner du den øverste røgvender, og renser det sidste kammer.
Så sætter du den øverste røgvender på igen, og hiver røgvenderen i bunden op, og sætter den på plads igen... så er det værste aske faldet ned i askeskuffen. Lukker låget igen, og så trækker du aske ud.... og når det er gjort fjerner du magneten fra trækstabilisatoren... done deal...
Jeg gør det på den måde for at bevare max træk der hvor jeg renser... hvis man skiller det hele ad.. fjerner alle røgvendere, og åbner alle låg... ja så vælter det op i hovedet på en ;)
Offline sbc
Sv: røgtempratur
« Svar #11 Dato: Nov 23, 2011, 19:05 »
Hej Martin
Det vil jeg prøve når jeg skal rense næste gang om ca 2 dage, det lyder da meget logisk man skal bare bruge den indvendige side af hovedet en gang i mellem (tænker på mig selv) tak for oplysningen.
MVH Søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Sv: røgtempratur
« Svar #12 Dato: Nov 23, 2011, 20:46 »
Min røgtemperatur er kun 80-100 grader normalt og max 125 når kedlen er meget beskidt.
PS - efter kl 16 i dag hvor din røgtemperatur er kommet på så er din lux ligepludselig max? har du lavet noget med indstillingerne?
Edit : røgtemperatur på kun 69 grader ved 45% drift på ren kedel...
« Senest Redigeret: Nov 23, 2011, 20:48 af Scotte kim »
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline sbc
Sv: røgtempratur
« Svar #13 Dato: Nov 23, 2011, 21:52 »
Hej Scotte Kim
Nej jeg har ikke lavet noget om ved indstillingerne jeg har bare sat sensoren rigtig ind på plads igen den var rystet ud på en eller anden måde er det godt eller skidt at min lux er max.Nu må jeg se om det hjælper på røgtempraturen når jeg har renset kedlen på fredag.
MVH Søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Sv: røgtempratur
« Svar #14 Dato: Nov 23, 2011, 22:37 »
MVH Søren
Lux er forklaring på den vildt hidsige og svingende lux måling som vi undrede os over tidligere. Men det var der altså en forklaring på. Det ser ud som om din kedel er noget snavset. Har du ikke meget aske i kedlen så følg Martins råd og rens "bare" kedlen. Det kan gøres i en hvis skjorte med forsigtighed uden at blive beskidt...  :)
