Forfatter Emne: Aske på heden samt højdt forbrug  (Læst 4762 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Okt 31, 2012, 14:58 »
Hejsa jeg har som sagt aske på heden, det ligger på ca halv delen og især i 10%-50% drift hvad skal jeg gøre? vedr mit forbrug liger jeg på ca 28 kg pr døgen kan det være rigtigt?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Aske på heden samt højdt forbrug
« Svar #1 Dato: Okt 31, 2012, 15:50 »
Det gør ikke noget at der ligger lidt aske på herden,
hvis man kan se de hullerne hvor luften blæser op af.
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Okt 31, 2012, 15:56 »
Ok jeg kan ikke se hullerne og kedelen er sodt til?
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Okt 31, 2012, 16:01 »
Det er slet ikke for at være ubehøvlet, men når man ikke aner om det er et lille hus på 65m2 med en person der aldrig bader, eller en kæmpe villa med en familie på 7. så har man ikke en kinamands chance for at svare ;)
Altid så mange facts med som muligt, så får man brugbare svar ;)
Det bedste er at udfylde profilen, så er data med ved hvert spørgsmål, så skal man ikke sidde og skrive det hele hver gang.
« Svar #4 Dato: Okt 31, 2012, 16:57 »
Så skal du køre guiden igen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Du har sikkert sat luften for lavt.
Så bliver gasserne fra pillerne ikke brænd helt af.
Kig evt, her http://www.bioflame.dk/index-filer/Page950.htm
« Senest Redigeret: Okt 31, 2012, 16:59 af michael f »
« Svar #5 Dato: Okt 31, 2012, 17:37 »
Jeg ved ikke hvad du er blevet lovet da du fik pillefyr, men pillefyr er fastbrændsel, og det kræver en smule arbejde.
Indtil man har fyret helt på rygraden er det en god ide at gøre en ekstra indsats med hensyn til afvejning af piller og rengøring. Hellere en gang for meget end en gang for lidt.
Når man så er blevet lidt erfaren kan man begynde at slække på afvejninger og rengøring.
Det er vigtigt at følge guiden som Michael henviser til, og så ellers stille en masse spørgsmål, så man på et tidspunkt selv kan opfostre nogle nye pillebrænderfolk ;)
