Forfatter Emne: fotoføler driller  (Læst 4493 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
fotoføler driller
« Dato: Okt 06, 2013, 06:31 »
Hej jeg har i går renset brænderen skifte fotosensor og elstaven nu driller fotosensoren når den skal køre i drift mellem de 30 og 50 procent her er der slet igen flamme skiver intet lyse og igen flamme.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Online xkfc
Sv: fotoføler driller
« Svar #1 Dato: Okt 06, 2013, 06:54 »
Det lyder klogt at rense brænderen, men hvorfor skifte fotoføler og eltænder? det gør man da først når det er kaput?
Jeg vil gætte på at fotoføleren sidder forkert, eller at kablet er blevet vredet så selve LDR kan sidde forkert i huset.
Men jeg forstår ikke rigtig det du skriver? ved 50% er der ingen flamme? så skal den jo også skrive 0lux
MVH. Kenneth
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Okt 06, 2013, 20:03 »
Hej det der sker er at nå den kommer under 50% i drift skriver den intet lys og her igen flamme, har her til aften skiftet fotoføleren ud med den der sad i for jeg skiftet til ny.
v7 Styring.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #3 Dato: Okt 06, 2013, 20:10 »
Men er der ild på herden ??? hvis ilden er gået ud er det jo ikke fotofølerens skyld , men noget andet der er galt, tjek med en lommelygte ,lys direkte ind i føler og se om lux stiger.....hvis den stiger fejler føleren intet......
Offline Skatemus
« Svar #4 Dato: Okt 07, 2013, 19:33 »
Hej jeg har sat den gammle lysføler i  igen den funger, og sat den rigtigt.
v7 Styring.
Online xkfc
« Svar #5 Dato: Okt 07, 2013, 19:41 »
Perfekt :)
Så har du jo en defekt lysføler. Retur til forhandleren med den.
Men jeg undrer mig stadig over at du piller og udskifter dele, når det virker? men pyt skidt, hver sine lyster ;D
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Okt 07, 2013, 20:06 »
Jo ja det årlige eftersyn inden vinteren ^-^
v7 Styring.
