Forfatter Emne: V10 touchskærm hjælp  (Læst 4198 gange)
Offline Da9el
« Dato: Jan 23, 2014, 17:26 »
Hej jeg har lidt problemer med min skærm den selv blader i menuerne kan ikke rigtig få den til og stå på hovede skærmen uden den selv hopper ind i menu...
Har tøret skærmen af den er helt ren og alle kabler side som de skal.
Er det mulig og stille tryk følsomheden eller er der ander ting der kan gøre den laver problemer?
Køre med V10.0468
« Senest Redigeret: Jan 23, 2014, 17:28 af Da9el »
Offline thomas_h
Sv: V10 touchskærm hjælp
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2014, 17:50 »
Dette er fra nbe´s hjemmeside, har ikke selv prøvet:
Vedr. kalibrering af skærmen. Hvis du oplever at du ikke kan ramme knapperne, eller at du skal trykke lidt ved siden af knapperne for at de reagerer, kan du kalibrere skærmen ved at tage strømmen fra styringen, og tænde igen. Når du ser opstartsbilledet holder du fingeren på skærmen lige under midten i ca. 5 sekunder. Herefter vil du komme igennem en kalibreringsguide. Skulle du ikke komme ind i guiden, så prøv igen og flyt evt. din finger lidt.
/thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline Da9el
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2014, 17:58 »
Har prøvet nogle gange nu det kan jeg ikke få frem den vender bare skærmen 180 grader :-(
« Senest Redigeret: Jan 23, 2014, 18:00 af Da9el »
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2014, 18:01 »
Hej Daniel,
Det er muligt at skærmen er spændt skævt op, og så kan den te sig sådan som du beskriver.
Du kontrollerer det ved at prøve at løsne skruerne der holder selve touch skærmen lidt.
Løser det problemet, er det bare at lade være at spænde dem så hprdt.
Køre med V10.0468
Offline Da9el
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2014, 18:15 »
Sjov du lige skriver det imens har jeg prøvet det og det hjalp men mærkeligt det bare kan komme sådanne lige pludeslig men det dur igen nu tak for hjælpen
Offline MarkL
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2014, 19:49 »
Undskyld for at støjle tråden, men engang imellem kan min v10 styringe finde på:
 - Stiber over hele skærmen men som man kan se igennem
 - Multicolor striber
 - Helt hvid skærm
Når det sker tager jeg strømmen fra og sætter den til igen, så er alt for det meste fjong :D
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
