Forfatter Emne: Woody 16kw OPOP  (Læst 55271 gange)
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #45 Dato: Mar 21, 2008, 09:52 »
Hej igen MHES..
Prøv at se min graf nu: http://pillefyr.kimmer.dk/
Det er da helt slemt nu ? den hopper op og ned.. fra 62 til 55 grader, det er da et stort sving ?
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #46 Dato: Mar 23, 2008, 16:52 »
Hej igen MHES..
Hej Kim,
Jeg sad lige i campingvognen og nød påskeferien sammen med familien, så jeg så ikke dit indlæg før i dag og så virkede linket til dine kurver ikke  :o
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #47 Dato: Mar 23, 2008, 20:29 »
Ah, vi havde nedbrud i serverparken i dag, også har jeg glemt at starte kimmer.dk serveren kan jeg se, så den kommer først op tirsdag igen :)
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #48 Dato: Mar 24, 2008, 07:56 »
Hej Kim,
Er der stadig uro i styringen, eller går det bedre nu hvor det er blevet koldere ?
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #49 Dato: Mar 24, 2008, 14:03 »
Den er blevet lidt mere stabil... det var en underlig graf forleden hvor jeg skrev.. de første 12 timer så den helt forkert ud (selvom drift var over 15%) men så begyndte den at blive stabil igen, ved samme driftprocent, så ved ikke helt hvad der var sket.
Min graf kører igen nu.
Kim
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #50 Dato: Apr 08, 2008, 10:40 »
Så er jeg tilbage MHES,
Prøv at se min nye graf, den ser meget fin ud efter min mening, men Fotosensoren ser vidst ikke helt rigtigt ud, eller hvad ?
Iforhold til denne: http://pillefyr.weblock.dk
mvh
Kim
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #51 Dato: Apr 09, 2008, 17:40 »
mvh
Kim
Hej Kim,
Det ser egentligt OK ud, du har lidt stort forbrug kl. 08.00 og igen kl. 14.10, men det er der jo nok en forklaring på.
Det med fotosensoren, det har jeg set flere gange før.
Nogle gange er det relateret til støv fra pillerne, men hos mig selv var det selve pillerne der var forskellen.
Jeg har kørt 2 ton piller fra Stampemøllen igennem, og de har fungeret helt fint, bortset fra at der kom "aske kage" i herden.
Efter at have skiftet til piller fre Ergo er problemet helt forsvundet, både "aske kagen" og svingene i fotosensoren.
Offline mbech
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #52 Dato: Apr 09, 2008, 18:59 »
Ja, jeg har næsten kæmpet mig igennem 3 tons stampepiller (mangler lige de sidste 100 kg), men det er godt nok nogle store kager, man kan bage på herden. Tre dage og så er herden stort set lukket til. Men de har brændt fint nok, og min snegl har ikke sagt mærkelige lyde, som andre har beskrevet.
Jeg glæder mig til at brænde nogle andre piller af!
/Martin
Venlig hilsen
Martin
(Scotte 16kW, Dor 16kW, StokerKontrol)
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #53 Dato: Apr 09, 2008, 19:53 »
MHES: Jeg var i bad kl 8, og jeg brugte varmt vand igen kl 14, så det er nok derfor.
Jeg er skiftet fra Statoil Piller til Barlinek piller, og jeg er meget overrasket.. Barlinek pillerne efterlader ingen kage på herden, det gjorde statoil pillerne.
Barlinek pillerne er meget mere stabile i længden, hvor imod Statoil pillerne kan være op til 5-6cm, også er det ikke så stabilt hvor mange gram piller den smider ud pr. 6min.
Det eneste minus ved barlinek pillerne er at jeg synes der er rimelig meget smuld med, men det må man nok leve med. Jeg er ihvertfald tilfreds med skiftet.
Umiddelbart tror jeg ikke det gør noget med den fotosensor, det var bare lige hvis der var en hurtig løsning på det, jeg har prøvet at rense sensoren, det hjalp ikke umiddelbart, så det må være sådan :)
Tak for hjælpen begge.
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #54 Dato: Apr 10, 2008, 08:59 »
Hej igen,
Nu har jeg fået sat thermostat på mit anlæg, så pumpen slukker når den kommer under 45 grader..
også kører mit system 4x4 timer... og 8 timer nede... prøv evt. at se grafen, hvad synes i ?
Offline kimmer
Sv: Woody 16kw OPOP
« Svar #55 Dato: Apr 10, 2008, 11:17 »
Det lader til det stadig er for koldt til at det kan betale sig at køre med det.. så jeg deaktiverer det igen.
