Forfatter Emne: Snegl fra silo stopper med 6mm Olimp (koldt hus med lille baby ikke sjovt)  (Læst 7948 gange)
Det er ½ kop olie oven på 2 poser piller.
Magasinet fyldes ikke op.
Det er jo surt at skulle tømme det, hvis sneglen igen stopper.
Jeg ved ikke om det er majs olie eller raps olie, det er helt lige meget  :)
Offline SimonR
alm mad olie i bunden af sneglen
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
Den lange forklaring på at olien hjalp er at der har været så meget smuld i bunden af siloen at sneglen ikke kunne trække det op og derved få pillerne fra siloen med op til brænderen, smuldet ligger så at sige i vejen for pillernes adgang til sneglen..
Smuldet kan pakke sneglen så hårdt at når motoren kører frem bliver sneglen strukket grundet den ikke kører med rundt forneden (den ende sidder uhjælpeligt fast i smuldet) når så styringen stopper fremdriften af gearmotoren trækker sneglen sig tilbage til sin oprindelige form/længde og derved trækker den gearmotoren baglæns rundt. Tro mig når man har prøvet det husker man olien  ;)
Hvilken olie man bruger er absolut ligegyldigt måske kan man enda anvende vand, det vil også få smuldet til at klumpe sig sammen og sneglen kan tage det med op - men vand i træpiller kan ikke anbefales med derimod kan madolie godt bruges uden at det sviner og mængden er ikke afgørende bare det får nok.  8)
