Forfatter Emne: Cirkulations pumpe  (Læst 8195 gange)
Offline Mic
Cirkulations pumpe
« Dato: Jan 25, 2016, 20:26 »
Hej har sådan en fra smedegaarden i blå med et lille display på. Nu er jeg lidt nysgerrig på hvad de tal der kommer frem betyder
Offline HESA
Sv: Cirkulations pumpe
« Svar #1 Dato: Jan 25, 2016, 20:52 »
Hej det de wat den bruger
scotte 16 kw på opop 418 h
277m2
10 ton
Offline Mic
« Svar #2 Dato: Jan 25, 2016, 21:00 »
Okay. Kan vi ikke blive enige om når din shunt stå åben skal den ikke bruge så mange watt som hvis den kun køre til huset
« Svar #3 Dato: Jan 25, 2016, 21:16 »
Nej, det kan man ikke sige  ;)
Pumpen bruger den effekt (og viser den) der er nødvendig for at flytte det vand der skal flyttes.
Offline Mic
« Svar #4 Dato: Jan 25, 2016, 21:40 »
Synes bare det er sjovt at når jeg stiller den på 20 siger pumpen 32 og når jeg så stiller den på 55 siger pumpen 42
« Svar #5 Dato: Jan 25, 2016, 22:14 »
det er da klart jo højere du stiller schunten jo mere skal der cirkuleres og dermed bruger den flere watt
« Svar #6 Dato: Jan 26, 2016, 05:31 »
Præcis  ;)
Effekten er afhængig af hvor meget vand der skal flyttes  ;)
Jo mindre forskel der er mellem fremløb og retur, jo mere vand skal der flyttes for at flytte den samme mængde varme.
Offline Mic
« Svar #7 Dato: Jan 26, 2016, 06:21 »
Det jeg mener er synes det er underligt den bruger flere watt når shunten er åben ville mene det var nemmere at flytte vandet rundt så
« Svar #8 Dato: Jan 26, 2016, 17:56 »
Jamen det er ikle nemmere at flytte vandet rundt når shunten er åben, derimod er der mere vand der skal flyttes.
Som skrevet tidligere er det mængden af vand der flyttes der "koster" energi  ;)
Offline Mic
« Svar #9 Dato: Jan 26, 2016, 19:08 »
Ja det forstår jeg godt men den kan jo på ingen måde flytte mere vand end der er i systemet men hvis den skal flytte vandet fra kedlen oh ind i huset vil koste noget. Men hvis shunten er åben flytter den det jo mere bare rundt i kedel og det burde der jo ikke være det samme arbejde i
« Svar #10 Dato: Jan 26, 2016, 19:15 »
vil du ikke forstå det jo flere liter vand pumpen skal flytte jo mere energi bruger den uanset om det skal gennem radiatorer eller det bare skal cirkulere gennem shunten
« Svar #11 Dato: Jan 26, 2016, 19:26 »
Hmm, hvad skal jeg sige ?
...jo, det der koster er at flytte vandet, uanset om det er igennem huset eller blot rundt igennem kedlen.
Det koster kun marginalt (læs= ganske lidt) mere energi at flytte vandet gennem et langt rørsystem end gennem et kort.
Det er som sagt mængden og ikke længden der koster  ;)
Hvis du afspærer røret helt efter pumpen fuldstændigt, vil forbruget falde.
 ...hvis du afspærer røret efter pumpen næsten helt, vil forbruget også falde.
...men hvis du åbner helt, så pumpen kan flytte en masse vand, vil forbruget stige.
Altså, det er ikke modstanden i rørsystemet der koster energi, som du nok forestiller dig det  ;)
Det er ligesom med en støvsuger, hvis du måler strømforbruget til støvsugeren med en energimåler, vil du opdage at den bruger mest strøm når den frit kan suge, mens den vil bruge mindre og mindre strøm i takt med at du blokkerer "sugehullet" i støvsugerslangen.
Det er altså ikke sådan at støvsugeren bruger mere strøm når den skal "knokle" for at suge luften ind, men derimod når den frit kan suge (læs= flytter meget luft).
Derfor vil pumpen bruge mere strøm når den både skal sende vand gennem huset og også sende meget vand gennem shunten, det bliver jo en større mængde end hvis den kun skal sende vand gennem huset.
Offline Mic
« Svar #12 Dato: Jan 26, 2016, 19:39 »
Har absolut ikke noget med pris og gøre kunne bare ikke lige få det vendt rigtig inde i mit hovede. Så tænkte bare om shunten kunne virke modsat eller være defekt.
« Svar #13 Dato: Jan 26, 2016, 20:29 »
Nej nej, når jeg skriver "koster" mener jeg ikke pris, men effekt  ;)
...altså det koster effekt at flytte vand  ;)
Prisen er vist så lille at den gider vi ikke beskæftige os med  ;)
Og nej, tallene på pumpen indikerer ikke at din shunt er defekt, tværtimod  ;)
En lille trøst kan måske være at du absolut ikke er den eneste der har svært ved at få hoved og hale i effektforhold i pumper  ;)
Offline Mic
« Svar #14 Dato: Jan 26, 2016, 20:59 »
Hi hi super tror jeg har fanget den nu ;)
