Forfatter Emne: VVB bliver pludselig ikke varm nok?  (Læst 4488 gange)
Offline Kim_irisvej24
  • Adapt, Adopt, Improve
« Dato: Jan 25, 2016, 08:47 »
Hej Stoker-venner
Jeg har for 1 år siden installeret en BS1016 i mit hus på 160 kvm - gulvvarme i stueetagen og radiatorer på 1.sal.
Fremløbstemteratur 65-70 g. afhængig af udetemperaturen. Selvstændig blandekreds til gulvvarme - fremløb 45 g. under trægulvet.
Ved overgangen til sommer 2015 installerede jeg en NTC thermostat-føler i VVB'en - fyret kørte så VVB drift med 56 g. brugsvands fremløb - alt forløb efter bogen, alt fungerede indtil onsdag i sidste uge :-\ :-\ :-\
Kl. 22 om aftenen fik jeg alarmen -"INGEN BRÆNDSEL" som gammel "bambusmaskine selvbygger" er jeg ikke bange for at "skure" så jeg fik hurtigt identifceret fejlen til et nedslidt snegl-gear på den interne snegl. Jeg fik fat i "den nye" 10w snegl og ny større kondensator torsdag formiddag, Installerede begge, og alt startede op som planlagt. Da både hus og VVB jo i sagens natur var godt koldt efter -10 om natten (16-18 g. vandtemp) Var jeg klar over at det nok ville gå en rum tid før alt var varmet igennem.
Efter en god rengørring/grund-afvejning/luft justering efter opstarten - kørte fyret således på 100% ydelse i 48 timer i streg. Huset var vel reelt varmt efter de 8 timer.
Så styrringen (v.10 Touch) tilstræbte selvfølgelig at ramme de 56 g. i min VVB...efter 48 timer med 67 g. fremløb fik den kun liiige knebet sig op på 51 g. :'(
Jeg har en mistanke om at det kan være "luft" i spiralen, men kan ikke høre noget? - og returen fra VVB føles "varm" og meget koldere end fremløbet.
Igår efter at systemet stort set har kørt 90-100% drift siden torsdag morgen - slog jeg VVB drift fra, og gik over på "almindelig" drift.
Det er således den sekundære "gammeldaws" returventil på siden af VVB der styrer temperaturen. Den står på 6,5 (ud af 8) - altså vel over de 56 g. jeg tidligere kørte med.
Hvad kan der være galt? Det kørte smertefrit indtil onsdag :-[ Hvis der er luft i VVB hvordan..hvordan får jeg det så ud? Har luftet alle skruer i fyrrum og radiatorer på 1.salen- ingen kom med luft...suk!
Kan I hjælpe?
Hilsen den frustrerede "ufrivillige vinterbader" >:(
Cloud: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=irisvej24_glostrup
Offline Exsmeden
Sv: VVB bliver pludselig ikke varm nok?
« Svar #1 Dato: Jan 25, 2016, 09:01 »
Jeg havde det samme problem i sidste uge på mit gasfyr.
Jeg fandt ud af at 3-vejs ventilen ikke gik tilbage til radiator stilling efter varmvandsproduktion.
Jeg skiftede  3-vejs ud med en ny og nu kører den ordentlig.
M.v.h.
Exsmeden
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Blackstar 10Kw 150l combi Vvb  Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn
« Svar #2 Dato: Jan 25, 2016, 09:05 »
Tror ikke det er det :-\
Jeg har ingen 3-vejsventil eller anden prioritering, VVB sidder direkte på hoved-strengen, eneste "begrænsning" en Danfoss returventil(1-8). Det har virket 100% problemfrit indtil onsdag i sidste uge.
Offline Exsmeden
« Svar #3 Dato: Jan 25, 2016, 09:21 »
Ok. Er det så returventilen der hænger?
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
3: MCZ EGO Pilleovn
« Svar #4 Dato: Jan 25, 2016, 09:29 »
Tja ::), i princippet kunne det godt ske. Har ellers "motioneret" den helt op og i af samme mistanke. Prøver at skrue regulatoren af og "tæve" den lidt i aften.
Det kolde omløb kan vel have sat skidt i den? Men også den er kun 16 måneder gammel.
« Svar #5 Dato: Jan 25, 2016, 10:14 »
hvis fyret kører 100% må der jo være noget der bruger al den varme det giver hvis det er en metro sidder udluftningen under beholderen ligner en stor ventil til et bilhjul lad det løbe lidt for røret skal først tømmes for vand inden der kommer luft  prøv at lukke for varme til huset og se om du så får varmt vand mvh erik
« Svar #6 Dato: Jan 26, 2016, 20:05 »
En adskildelse og hæftig motionering af returventilen klarede ærterne. Tak for hjælpen:-)
