Forfatter Emne: Blæser udskiftning hver 6 uge i vintertiden  (Læst 10666 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Blæser udskiftning hver 6 uge i vintertiden
« Svar #15 Dato: Jan 26, 2016, 21:00 »
Man skal heller ikke stikke en finger ind i blæseren når den køre, de lameller er skarpe som knive, skal jeg hilse sige..  ;)
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
« Svar #16 Dato: Jan 27, 2016, 03:39 »
Kan det tænkes at det er grunden til at den blæser skal skiftes så tit? ;D
« Svar #17 Dato: Jan 27, 2016, 09:20 »
nej det er bedtemt ikke normalt at gå og skifte blæser  jeg har kendskab til 8 anlæg med 85 mm blæser de ældste er vel 5-6 år gamle og ingen af dem er skiftet kører selv med en på tredie år, er eftermonteret på ældre anlæg , jeg tror du skal finde fejlen andetsteds mvh erik
Offline nbertb16
  • Respekt optjent: +0/-3
« Svar #18 Dato: Jan 27, 2016, 15:27 »
Der er generelt godt og grundigt støvet til omkring blæseren, Hver eneste gang kompressoren aktiveres automatisk for rensning står der en støvsky ud af systemet, henholdsvis gennem blæser, fra hullet ved aske-sneglen såvel som op ad askeskuffen.
Jeg renser normalt hver 10-14 dag som følger:
1. Starter med at slukke systemet  fra front panelet
2. Når fyret er lukket ned slukkes der for strømmen
3. Kompressor slange , stik til styrings elektronik samt slange der er i forbindelse med magasin demonteres.
4. Brænderenheden tages nu varsomt ud hvorefter rensning af brændkammer askeskuffe og for den sags skyld brænder foretages. Der er herved på intet tidspunkt rotation i blæseren som renses med en maler pensel.
5 . Herefter samles systemet igen .
Så jeg synes
« Svar #19 Dato: Jan 27, 2016, 17:22 »
Nu bliver jeg lidt nysgerrig  ;)
Er det virkelig en RTB du har ?
...en RTB renser både brænderen og brændkammer og den har ikke en askeskuffe, men derimod en askesnegl der skubber asken ud i et eksternt askemagasin.
Din beskrivelse minder derfor mere om en traditionel Woody eller Scotte.
Når rensning udføres bør blæseren køre på "fuld knald", så aske og luft ikke blæses baglæns ud gennem blæseren.
På ældre softwareversioner kører blæseren ikke "fuld knald" under kompressorrens, men det er rettet i senere versioner.
Så jeg synes
