Forfatter Emne: Temperatur følere på v7  (Læst 3113 gange)
Offline Recke
« Dato: Jan 24, 2016, 09:28 »
Hvor mange temperatur følere kan man tilslutte en v7 styring og se på skærmen.
Der er flere indgange til det, men der kommer ikke noget på skærmen ? Hvad har jeg overset.
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Temperatur følere på v7
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2016, 09:34 »
Her er lidt om det.
TEMP. T- T1   Kedel temperatur
TEMP. T – T2   Røg temperatur
TEMP. T – T3   Kedel retur temperatur
TEMP. T – T4   VVB temperatur
TEMP. T – T5   Ekstern temperatur
TEMP. T – T6   LEDIG
TEMP. T – T7   LEDIG
Hilsen Anders
Offline Bomholdt
« Svar #2 Dato: Feb 01, 2016, 07:12 »
Hvis man f.eks. tilslutter noget i T6, hvor fortælle man så styrringen at der sidder noget i og hvor fortæller man hvilken temperatur føler type det er?
Her er lidt om det.
TEMP. T – T6   LEDIG
TEMP. T – T7   LEDIG
Hilsen Anders
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
Offline scotten
  • På piller
« Svar #3 Dato: Feb 01, 2016, 07:36 »
T6 er til fremløbstemperatur på c-varmen, der kan du ikke vælge forskellige følere.
T7 bliver ikke brugt endnu, mig bekendt.
Hilsen Anders
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2016, 07:44 »
Her er lidt om det.
TEMP. T – T6   LEDIG
TEMP. T – T7   LEDIG
Hilsen Anders
Vælg udvidet setup.
Gå ind i den menu du vil bruge tilbehøret i, gå ned til funktionen, og vælg udgang/føler nr.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #5 Dato: Feb 01, 2016, 18:37 »
Du kan ikke vælge temperaturføler type, de er alle af NTC typen.
Lige med undtagelse røggastemperatur føler hvor du kan vælge mellem NTC og PT1000, samt skakttemperatur føler hvor du kan vælge mellem KTY og NTC (for at være kompatibel med gamle brændere).
Her er lidt om det.
TEMP. T – T6   LEDIG
TEMP. T – T7   LEDIG
Hilsen Anders
