Forfatter Emne: Optændingsfejl  (Læst 3429 gange)
Offline jens-ansoe
Optændingsfejl
« Dato: Aug 29, 2016, 18:59 »
Jeg har i den seneste tid døjet med optændingsfejl i mit Woody fyr.
Der ligger uforbrændte piller på risten når det sker så troede først at det var optændings patronen der var brændt af. Den er nu skiftet og virker fint men optændingsfejlen kommer igen efter alm drift et stykke tid...(vi bruger fyret til varmt vand samt har lidt varme på een radiator lige nu)...har også skiftet lysføleren for en god ordens skyld dog uden det har hjulpet. Jeg kan tænde fyret igen og det kører som, det skal i nogle dage eller timer indtil den melder fejl igen. Mit gæt er styrrings fejl? ...snegl og blæser kører tilsyneladende fint....nogen ideer?
Sv: Optændingsfejl
« Svar #1 Dato: Aug 29, 2016, 19:36 »
Se at eltænder er rigtigt placeret, helt op til herden.
Lav en grundjustering som vist i manualen.
Er din styring på StokerCloud ?
Offline jens-ansoe
Sv: Optændingsfejl
« Svar #2 Dato: Sep 01, 2016, 18:40 »
Hej Michael
Prøvede lige at rette på varmelegemet så rørene stod oven på hinanden...tænkte at så er det tættere på pillerne...samme problem..
aflæste mine indstilling..(lidt besværet da "PIL OP" knappen pludselig også er stoppet med at fungere??)
Brændsel: 16S
TID: 10M
Effekt:70%
LYS: 10L
Eltænderstart: 60S
Blæser start: 5%
Blæser midt: 8%
Blæser slut: 15%
håber det giver mening.....jeg roder ikke så tit med det da det typisk kører upåklageligt....
Jeg er lidt i tvivl om hvilken model jeg har (for at downloade den rigtige manual...)...eneste type skilt jeg kan finde på fyret er den polske på bagsiden....det blev jeg ikke klogere af....
hilsen
Jens
Tak for svar indtil videre!
Sv: Optændingsfejl
« Svar #3 Dato: Sep 01, 2016, 18:58 »
Hej Michael
Brændsel: 16S
TID: 10M
Effekt:70%
LYS: 10L
Eltænderstart: 60S
Blæser start: 5%
Blæser midt: 8%
Blæser slut: 15%
hilsen
Jens
Din beskrivelse ligner en 6 styring  :)
Her er tal til den http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-6.75-bs1016.pdf
Du kan se chip version ved at kigge på chippen inde i styringen,
eller ved at slukke strømmen - strøm på igen - og så står det et kort øjeblik i display.
For at få mere varme ud på pillerne kan du hæve effekten på eltænderen fra 70 % til noget mere.
« Senest Redigeret: Sep 01, 2016, 18:59 af michael f »
