Forfatter Emne: Factory reset og data fra før  (Læst 4835 gange)
Offline yodadk
« Dato: Mar 08, 2017, 11:57 »
Jeg skulle igår skifte motor til den interne snegl... og da den er monteret og stik sættes til går styring ud. Hvad jeg først troede var fejlmontering viser sig at min overkogsikring er død /kortsluttet. og derved slukker det hele.
Nå men i min fejlsøgning har jeg kørt factory reset og derved mistet alle forbrugs data og indstillinger.  Jeg har opdateret til korrekt styring V.7xxx Seneste version via net...
Men er mine forbrugs data væk for evigt... eller kan de genskabes...
Jeg har også nogle indstillinger, jeg ikke kan huske hvad stod på før...
Kunne være rart med en backup/genskab funktion evt via sd kort eller nettet
Min styring hedder myig på stockercloud.
Blackstar 10 kW anlæg
« Senest Redigeret: Mar 08, 2017, 12:01 af yodadk »
Sv: Factory reset og data fra før
« Svar #1 Dato: Mar 08, 2017, 12:21 »
Alle data nulstilles ved reset.
De kan ikke genskabes.
Følg guiden i manualen, og start forfra.
Ps. når du får det reguleret ind igen, så tag et screen dump af din opsætning.
Så kan det kan gemmes  :)
« Svar #2 Dato: Mar 08, 2017, 14:37 »
En anden gang hvor din styring driller på denne måde, så skynd dig at tage netstik ud så den ikke kommer på nettet.
Dine parametre står nemlig i clouden indtil styringen connecter næste gang.
Offline yodadk
« Svar #3 Dato: Mar 08, 2017, 14:39 »
Okay... lyder mærkeligt at mine forbrugs data nulstilles da de jo sendes til stokercloud... så tænker der må ligge en log der... når jeg logger ind på min profil kan jeg stadig se alle hændelse tilbage fra slut december, sikkert længere...
Kan forstå at indstillinger går tilbage, Men forbrugs data må kunne genskabes
Det er for mig de vigtigste data...
Update
Kan se at mine varmtvand forbrugs data stadig ligger her... så mgl. kun mine varme data.
« Senest Redigeret: Mar 08, 2017, 14:49 af yodadk »
« Svar #4 Dato: Mar 08, 2017, 17:29 »
Update
Om dine forbrugsdata ryger kan jeg ikke sige noget om, men vil da ikke tro det.
Jeg skrev kun om parametre i styringen, hvis du skal redde dem kræver det at den resatte styring ikke kommer på nettet og at du så taster dem ind manuelt inden du kobler op.
« Svar #5 Dato: Mar 10, 2017, 12:40 »
Efter fabriksnulstilling / factory reset er der ikke noget tilbage, hverken opsætningsdata, kurver eller forbrugsdata.
En kommende funktion, vi arbejder på, er at gemme både opsætningsdata men også forbrugsdata, så man kan tage en sikkerhedskopi og indlæse igen. Det kan du ikke bruge til noget lige nu, men det vil være en stor hjælp i fremtiden.  :)
