Forfatter Emne: Fejloptænding BlackStar 16kw  (Læst 2790 gange)
Offline pekr
« Dato: Aug 24, 2017, 20:32 »
Jeg netop skiftet den interne snegl, da den gamle var gået i stykker (ca. 2 år gammel) Jeg har ikke skiftet den gamle kondensator ud med den nye (er det nødvendigt?). Efter det oplever jeg fejloptæninger hele tiden. Jeg kan se at pillerne kommer på herden og kan lugte de gløder, men der gå ikke rigtigt ild i dem. Jeg har ikke stillet på noget hverken inden eller efter udskiftningen af sneglen. Hvad kan det skyldes? Har desværre ikke den på nettet. Jeg har renset hele fyret flere gange, og det sker også at fyret får sat i ild til pillerne og det så kører derudaf. Lux måleren virker også. Men når fyret så stopper og skal starte igen, så kan det ikke få ild i pillerne. Skal jeg give optændingen lidt mere tid, lidt mere luft, evt. tjekke om begge eltændere stadig virker? Andre forslag til hvad man kan gøre?
Takker
Peter
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Fejloptænding BlackStar 16kw
« Svar #1 Dato: Aug 24, 2017, 22:05 »
Du skal starte med en ny afvejning af piller , og så vil jeg nok skifte kondensatoren med det samme , det er en slid del .
Så skal du være sikker på at eltænder og herden ligger rigtigt .
« Senest Redigeret: Aug 24, 2017, 22:08 af Bjarne Larsen »
Offline pekr
« Svar #2 Dato: Aug 26, 2017, 07:49 »
Afvejning er foretaget. Eltænder og herde sidder korrekt. Nogle kører fyret en dag, andre gange vil det slet ikke starte. Kan det være luxmåleren der driller?
« Svar #3 Dato: Aug 26, 2017, 19:37 »
Det kan det godt være , hvis det er den gamle type , den der sider i siden på brænderen kan du tage den ud og lyse på den med en lampe , så skulle den gerne vise 100 lux i styringen .
Det er også før set at der er en løs forbindelse i den , så den virker i perioder .
Kontrollere også eltændere , ved ikke om der sider 1 eller 2 i din brænder , hvis der er 2 kan den ene jo godt være stået af , så det er skyld i fejl optændingerne .
