Forfatter Emne: novicen igen, selvudslettende forbrænding  (Læst 2987 gange)
Mosevang
« Dato: Jan 11, 2021, 16:42 »
Jeg har stået vagt ved mit pillefyr i halvanden time nu, for at give det "kunstigt åndedræt" med minutters mellemrum. Mens jeg har forsøgt at hjælpe det til at holde sig selv kørende. Det forbrænder pillerne hurtigere end sneglen supplerer dem, så hvis ikke jeg tvangskører sneglen med jævne mellemrum, brænder den ud.
Dette er et helt nyt problem. D. 6. havde jeg en vvs ude for at tilse pillefyret, da der var kondens under askeskuffen. Det viste sig at jeg havde glemt at rense en bundplade - i flere år. Og fotosensoren sad heller ikke godt nok. Vvs'eren undersøgte, justerede og forklarede - og jeg blev en hel del klogere. Pillefyret blev startet op og kørte derefter fint (med pæn aske i skuffen).
D. 9, om eftermiddagen, stopper det; alarm ingen ild. Jeg starter det op igen og det kører uden problemer i lidt over et døgn.
D. 10 om aftenen stopper det igen. Jeg lader det stå slukket natten over, for (for første gang) at rense risten næste morgen.
D. 11; risten er renset og jeg forsøger at starte fyret op igen, men det bliver ved med at gå ud for mig. Første gang efter nogle timer, derefter efter 10-20 minutter.
Efter at jeg stillede mig og fulgte optændingen, gik det op for mig, at den starter fint nok, men derefter brænder den pillerne af hurtigere end nye bliver tilført - i tilstrækkelig mængde.
Jeg har nu forsøgt at justere blæserhastighederne ned til de værdier pillefyret havde før vvs'eren opjusterede dem. Pilleafvejningen er korrekt, men jeg har nu forsøgt at sætte den yderligere ned, i håbet om at den øgede tilførsel vil være nok til at pillefyret kan holde sig kørende. Men forbrændingen er stadig alt for høj/effektiv, så jeg må tvangskøre sneglen (40-60 sekunder) med ca 4-7 minutters mellemrum, for at undgå at den brænder ud.
Pillefyret er ikke tilkoblet StokerCloud, og jeg ved ikke nok til at kunne gennemskue det her. Så planen er at ringe til vvs'eren igen i morgen tidlig. Men det ville være dejligt, hvis jeg kan fifle lidt med nogle tal, så fyret kan klare sig gennem aftenen og natten.
Nogen der har bud på hvad jeg eventuelt kan prøve at justere på, for at hjælpe mit pillefyr til at finde en bedre forbrændings-balance?
Scotte Blackstar 10 Kw. styring version 7.
Venlig hilsen,
Mette
383CI
Sv: novicen igen, selvudslettende forbrænding
« Svar #1 Dato: Jan 11, 2021, 17:26 »
Fyret har vel kørt som det skulle før?
Hvis/når JA er der jo ikke, eller var ikke noget galt, med dine indstillinger, så stop med at skrue på dem i første omgang.
Jeg ville skifte kondensatoren på sneglmotoren. Det er en almindelig slid genstand og når der bliver trætte levere sneglen mindre. Over tid så meget "for lidt" at bålet går ud.
Alternativt, ny afvejning og 2 æggeblommer i magasinet ved fuldmåne, eller nowet.
« Svar #2 Dato: Jan 11, 2021, 17:38 »
Venlig hilsen,
Mette
Er autoberegning på JA ?
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #3 Dato: Jan 11, 2021, 17:52 »
Tag nogen forskellige billeder af de forskellge menu'er, så vi evt kan se hvor der kan hjælpes..
Vi kan ikke se det du ser eller overser..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Mosevang
« Svar #4 Dato: Jan 11, 2021, 17:58 »
Tak fordi I har forsøgt at hjælpe mig. Mit hoved er 'stået af' for i dag, og jeg er for træt til at stå vagt ved pillefyret længere. Jeg lader det brænde ud og kontakter vvs'eren i morgen tidlig. Fortsat god aften til jer alle.
