Forfatter Emne: Autoberegner..  (Læst 3974 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Autoberegner..
« Dato: Nov 06, 2021, 07:26 »
Kort og godt - hvor lidt piller, altså hvor langt ned må (vægten af) 6 min. afvejningen snegleydelsen af piller være inden det går galt, så max. effekten ikke længere kan opretholdes fx. på en 10 kw brænder?  :)
Sv: Autoberegner..
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2021, 11:17 »
Hej Frank,
Rent teoretiSk 208,3 g  ;)
1 kg træpiller regnes til ca. 4,8 kWt, så 1 kg træpiller vil kunne afgive 4,8 kW i en time.
Heraf følger at der skal bruges 10 /4,8 = 2,083 kg træpiller i timen for at opretholde en effekt på 10 kW.
Hvis 2,08 kg skal leveres af sneglen når den kører konstant, skal der doseres 2083 / 60 * 6 = 208,3 g på 6 minutter.
Simpel regning
« Senest Redigeret: Nov 07, 2021, 11:34 af MHES »
Offline Frank Chr.
Sv: Autoberegner..
« Svar #2 Dato: Nov 06, 2021, 13:21 »
Mange tak for udregningen  ^-^ indrømmet det er ikke min stærke side, derfor jeg spurgte.
Men hør hov.. 208,3 g i minuttet x de 6 min. autokørsler ved afvejninger giver jo knap 1250 g - vil det sige at alt under den vægt trækker max effekten ned. ? Jeg ved flere der kun har fx. 500 - 700 - og jeg selv ligger typisk på 1000 g (minitank).?
Hmm.. jeg har lidt på fornemmelsen jeg misforstår noget, især efter Kenneths skriv..
Aha.. så tror jeg 10-øren faldt på plads  ^-^ 208,3 g er den absolut mindste mængde 6 min. kørsel må yde og vægt der kan indtastes i autoberegneren for det ikke skal gå ud over effekten.
« Senest Redigeret: Nov 06, 2021, 13:46 af Frank Chr. »
Sv: Autoberegner..
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2021, 13:25 »
Jeg vil give Michael helt ret i sine udregninger....
Men en lille "bug" i min V7 software gør at jeg også kan vælge ned til 200g i autoberegneren selv om styringen står til 16kW  ;D  og jeg har jo brug for 3,33kg altså 333g i autoberegneren for at fyret kan yde de 16kW.  8)
Sv: Autoberegner..
« Svar #4 Dato: Nov 06, 2021, 16:23 »
Og på en styring fra 2013 er det afgiven effekt og ikke indfyret, så i skal lige gange med virkningsgraden som vist er sat til 0,9.
Men det kan i udregne, hvis i regner baglæns på autoberegningen ^-^
Sv: Autoberegner..
« Svar #5 Dato: Nov 12, 2021, 08:01 »
Syntes ikke rigtig det giver mening, virkningsgraden er jo en noget variabel størrelse, på tidligere styringer kan jeg huske at man kunne indtaste energien i pillerne, eller måske det kun var via Stokerkontrol.
Der er et par variabler som gør det lidt vanskelig at regne på.
Jeg var ved et fyr hvor 10% stod til 1,6kW, vi lukkede af for frem og retur til huset så fyret bare stod og tøffede hen over shunten, det ville det kunne have gjort flere dage, ergo her er virkningsgraden egentlig tæt på 0% da strålingstabet til fyrrummet ikke i dette tilfælde har værdi.
Så om de har ganget med 0.9 eller blot at brugt en anden værdi for energiindholdet. tja. Jeg er tilpas ligeglad til at jeg ikke gider undersøge det nærmere.  :)
Sv: Autoberegner..
« Svar #6 Dato: Nov 12, 2021, 10:28 »
Det havde ellers været hurtigere end at skrive indlægget
