Forfatter Emne: Udsving i kedeltemp.  (Læst 3688 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Jan 27, 2022, 22:08 »
Godaften
Er der en som vil se på mine grafer?
Min kedel temperatur svinger for meget synes jeg.
Og fyret banker derudaf på 100% ydelse næsten konstant.
Vh
Jeppe
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
383CI
Sv: Udsving i kedeltemp.
« Svar #1 Dato: Jan 28, 2022, 04:42 »
Asken er, i min verden, vigtigere end kurver, så hvordan ser den ud? Billede.
Din regulering siger "min 60%" så brænderen kan ikke gå længere ned.
Røgtemperaturen er "lidt høj" så der er chance for du blæser en del varme den vej.
Ellers kan det være din eksterne snegls kondensator er død så den yder for lidt, og der derfor kommer for få piller ned i brænderen.
Er det reele forbrug steget tilsvarende?
Offline Syhler
« Svar #2 Dato: Jan 28, 2022, 09:18 »
Asken er fin grå/brun. (kan ikke vedhæfte billede)
Var for at undgå Kedeltemp falder ned på 40 grader, jeg havde sat den til min 60% effekt.
Har hovedrengordt kedel/røgrør og brænder.
Lavet 4 afvejninger, skiftet kondensator, lavet 4 nye afvejninger og skrevet gennemsnit ind i styring.
Nu er det ved at starte op igen....
« Senest Redigeret: Jan 28, 2022, 09:19 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #3 Dato: Jan 28, 2022, 10:28 »
Det er nok ikke fyrets skyld at det svinger, det hænger jo 100% sammen med energi aftaget, så det er nok installationen du skal kigge på, fyret gør bare hvad det bliver bedt om  ;).
Prøv at se min Stokercloud.
383CI
« Svar #4 Dato: Jan 28, 2022, 17:00 »
Umiddelbart ser det da også ud til at køre noget bedre. Jeg syntes PI reguleringen er lidt aggressivt, umiddelbart, men slet ikke så fælt som det af og til er set.
