Forfatter Emne: Kondensator til intern snegl  (Læst 5145 gange)
Offline sten
    • Sten Andersen
« Dato: Mar 12, 2022, 08:59 »
Kan man ikke købe 0,68 microfad kondensator mere, til intern snegl? Jeg forsøgte med en 1,0 microfad, det kunne gearmotoren bestemt ikke lide, den larmede hvergang den roterede og blev meget varm. Nu har jeg søgt på nettet, men kan ikke finde 0,68 Mic.
« Senest Redigeret: Mar 12, 2022, 09:00 af sten »
Sv: Kondensator til intern snegl
« Svar #1 Dato: Mar 12, 2022, 13:09 »
Jeg er sikker på at jeg har nogle.
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #2 Dato: Mar 12, 2022, 14:14 »
Hej kenneth, jeg har set dem hos pillestoker, men man kan simpelthen ikke lægge dem i kurven!  https://pillestoker.dk/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search-cat-select=0&search_query=kondensator+0%2C68&submit_search=
« Svar #3 Dato: Mar 13, 2022, 07:05 »
Nå, jeg var lige i fyrrummet og kigge, mindste jeg har er 0,8µf som jo ca er til 8watt motor.
Hvilken motor er det du har?
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #4 Dato: Mar 13, 2022, 08:06 »
Mit pillefyr er fra 2013 og er på 10 kw BS1016. Jeg er næsten sikker på a det er TYD60. Hvorom alting er, er det en 0,68 jeg har på nu. Da jeg som bekendt skiftede tidligere, til 1,0, skrattede gearmotoren hvergang den skulle smide piller ind brænderen, og blev meget varm. Jeg skiftede hurtigt tilbage til den gamle igen. Jeg får stadig "alarm ingen brændsel" oftere end jeg plejer derfor ville jeg skifte den. Jeg tænkte at den måske er ved at være lidt brugt nu.
« Svar #5 Dato: Mar 13, 2022, 10:30 »
Til 10watt motor skal der bruges 1µf, 0,68 er mere end 30% fra, det går ikke, så har motoren ikke trækkraft nok.
Problemet er nok et andet, når motoren får trækkraft nok så har den flere kræfter og bliver den belastet så bliver den varm, så jeg tror lejerne i motoren er færdige, eller hele motoren er færdig, du kan ødelægge den ved at bruge forkert eller slidt kondensator.
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #6 Dato: Mar 13, 2022, 12:04 »
Altså den skal blot fremføre pillerne - det kræver vel ingen kraft. Derudover, når jeg kører den manuelt, roterer den fint rundt. Den er født med en 0,68 Microfad.
« Svar #7 Dato: Mar 13, 2022, 12:25 »
Motoren er meget svag, på sekundære side af gearet er den brøle stærk, men motoren kan holdes tilbage med en knækket rød pølse.
Det der tit sker er at lejet/lejerne i motoren er slidte, og så skal det intet til at holde den tilbage.
Hvorfor den kondensator sidder der ved jeg ikke helt, på et tidspunkt leveredes brænderne med en meget svag og dårlig 6watt motor, og der passer kondensatoren..
Faktum er at der til 10watt motor skal en 1µf kondensator til.
« Svar #8 Dato: Mar 13, 2022, 13:31 »
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #9 Dato: Mar 13, 2022, 15:41 »
Bare træls hvis jeg skal ofre en ny gearmotor pga kondensatoren. Jeg er oprigtig i tvivl om det er gearmotoren som skal skiftes.
