Forfatter Emne: Version 6.19 styring.  (Læst 5489 gange)
Offline TeamEckpro
« Dato: Okt 26, 2023, 11:41 »
Hej.
Jeg har en gammel scotte 10 kw brænder fra 2005 som i princippet kører fint.
Nu til mit spørgsmål, for nogle år siden købte jeg en ny styring, en Woody V 6.19.
Når jeg  slukker for strømmen og tænder den igen står der i displayet at det er en 16 kw styring,
Er det et problem med en 10 kw brænder ?
Mvh Allan.
Sv: Version 6.19 styring.
« Svar #1 Dato: Okt 26, 2023, 12:00 »
Hej.
Mvh Allan.
Den vil tilføre for mange piller hvis en 10 kW brænder indstilles til en 16 kW
Offline TeamEckpro
« Svar #2 Dato: Okt 26, 2023, 12:19 »
Kan man få en chip der passe så ? Eller hvad skal der til.
Hilsen Allan
« Svar #3 Dato: Okt 26, 2023, 12:34 »
Hilsen Allan
Se min signatur, og hent en manual.
Du skal indstille den til de ønskede 10 kW
Derefter udføre guiden opstart første gang  :)
Offline TeamEckpro
« Svar #4 Dato: Okt 27, 2023, 08:38 »
Hej Michael
Spørger nok lidt dumt, men hvor indstiller jeg ydelsen 10kw/16kw i version 6.19.
Jeg kan se at i version 6.50 kan man indstille ydelsen efter brænder størrelse.
Hilsen Allan
« Svar #5 Dato: Okt 27, 2023, 09:01 »
Hej Michael
Hilsen Allan
Prøv at holde pil ned inde under opstart, lige når du sætter strøm på.
« Senest Redigeret: Okt 27, 2023, 09:03 af michael f »
Offline TeamEckpro
« Svar #6 Dato: Okt 27, 2023, 11:50 »
Hej Michael
Tak. Nu er den stillet til 10 kw og piller afvejet.
Hilsen Allan
Online xkfc
« Svar #7 Dato: Okt 28, 2023, 07:44 »
Og det er helt det samme med lufttal..
Også her skal du ind i grundopsætning og ændre blæsertal. Inde i styringen kan du kun finjustere 50% til 150%
Da du nok også har gammel brænder og gammel blæser er der nok kondensator til blæser, denne dør langsomt så man skal hele tiden korrigere for det hvis man er lidt sippet med at forbrændingen altid skal være perfekt.
Mit er fra 2009, men jeg har holdt det opdateret, skiftet blæser til FL085, kompressorrens, V7 og iltstyring... så trods alderen kører det stadig spitzenklasse, jeg kommer ved mange fine sager, i min optik gør de det ikke bedre.  8)
