Forfatter Emne: Stoker kontrol på server  (Læst 16139 gange)
Offline BoB
  • Respekt optjent: +0/-2
    • http://www.bob6.comze.com/pillefyr/
« Dato: Sep 21, 2010, 14:54 »
Kan det lade sig gøre at instalere stoker kontrol på en server og så se det via netværk??
Hilsen BoB
BoB
16kw Scotte, opop H430 11/2-2010.
164m2, 1plan 1959 dårligt isoleret.
Forbrug ca.6-7 t om året Håber jeg
Sv: Stoker kontrol på server
« Svar #1 Dato: Sep 21, 2010, 20:03 »
Hej Bob
Jeg forstår måske ikke helt, hvad du mener.
Men du kan sagtens installere StokerKontrol på en server og så uploade data direkte til samme server, og herfra se det via netværk? Var det det du mente?
Offline BoB
« Svar #2 Dato: Sep 22, 2010, 09:07 »
Ja det var lige det, men skal jeg så logge ind på serveren for af stille på fyret??
Hilsen BoB
BoB
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2010, 11:57 »
Ja du skal fjernstyre serveren/logge ind for at justere fyret.
Offline BoB
« Svar #4 Dato: Sep 22, 2010, 14:43 »
nu har jeg instaleret SK 3.0 på min server men det kan ikke finde den rigtige port. hvordan finder jeg den??
Hilsen BoB
BoB
« Svar #5 Dato: Sep 22, 2010, 15:13 »
Hilsen BoB
Hej Bob
Bruger du USB-seriel adapter? Hvis du gør, så tjek at driveren er installeret helst _inden_ du sætter adapteren i.
Er der en seriel port på maskinen, så tjek at der ikke er programmer der har låst porten. Det sker af og til med modem applikationer, fax og mange andre programmer. Alternativt sæt en usb-seriel adapter i.
Offline BoB
« Svar #6 Dato: Sep 22, 2010, 15:50 »
der er ikke rigtig noget der hjælper.
jeg bruger en usb adabter
Hilsen bob
BoB
« Svar #7 Dato: Sep 22, 2010, 16:48 »
Hilsen bob
Prøv at kig under kontrol panel->system->enhedshåndtering om der dukker en ny port op, når du sætter usb adapteren i. Tjek også om der er flere drivere på den medfølgende cd, og at det passer med modellen det du har installeret.
Offline BoB
« Svar #8 Dato: Sep 22, 2010, 18:01 »
Så køre det, mange tak
Hilsen BoB
BoB
