Forfatter Emne: Korrektion af pilleforbrug via graddage i interfaces?  (Læst 5375 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
På trods af http://www.dmi.dk/dmi/graddage_horer_vinteren_til og http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/oversigter/graddage.htm, så forstår jeg nok ikke rigtig, hvad graddage kan bruges til.
Er de mest til brug på månedsbasis, og giver det så noget mening i et interface, hvor det vel er ligegyldigt, hvordan samme måned sidste år gik?
Det skal vel ind i et interface, for man skal vel sørge for ikke at korrigere på pilleforbruget til varmvandsbeholderen? Også bliver man jo næsten nødt til at have varmvandsprioritering, så man kan skelne mellem produktion til boligopvarmning og til varmt vand?
Er pillemållingen i styringen præcis nok til korrigering i det hele taget?
Sv: Korrektion af pilleforbrug via graddage i interfaces?
« Svar #1 Dato: Feb 21, 2010, 08:22 »
Hej Frank,
Hvis du vil bruge graddage fra DMI til noget, bør du bruge uge beretningen fra en målestation nær dig.
Du finder ugeberetningerne på www.dmi.dk, i menuen til venstre finder "Vejrarkiv" og derunder "Uge", så er det bare at vælge hvilken uge du vi se  ;)
Eksempel http://www.dmi.dk/dmi/20100208ugeoversigt.pdf
Vær opmærksom på at middel vindhastigneden kan have en hel del indflydelse, afh. af hvor frit dit hus ligger.
At lave statistiske beregninger er ikke venstrehånds arbejde og ikke noget du kan bruge styringen til.
Der skal tages forbehold for alt for mange detaljer, for at resultatet kan bruges til noget.
For at kunne bruge graddage tallene til noget, bliver du nødt til at have din grundlæggende statistik på plads.
Du skal vide hvad dit VV-forbrug er, om du ændrer på drifttider, køber nye piller, ændrer indstillinger osv.
Dit anlæg skal køre i "hvile" i en referenceperiode, hvor du "lærer" graddagenes forhold til dit forbrug. Så skal du foretage én ændring (den du vil teste) og igen køre i en referenceperiode med anlægget i hvile.
Bagefter skal du minutiøst gennemgå dine "måledata" og filtrere evt. statistiske afvigere fra (den dag der var fest, den dag du vaskede bilen i varmt vand, den dag du glemte at lukke vinduet i soveværelset osv.)
Endelig skal testen gennemføres flere gange (3-5 gange), før et acceptabelt statistisk niveau er opnået og man er i stand til at se signifikante forskelle.
Pillemålingen i styringen (pilleforbruget) er absolut ikke nøjagtigt nok til at beregne noget udfra.
Til det formål skal du bruge eksakte tal ved f.eks. at måle genopfyldnings mængden på samme tidspunkt og samme dag hver uge.
« Senest Redigeret: Feb 21, 2010, 08:26 af MHES »
« Svar #2 Dato: Apr 30, 2010, 22:44 »
Er der ikke en Adm. der kan slette den idiot/maskine  der overskider/spammer forum totalt til.
