Forfatter Emne: Data fra NBE styring  (Læst 7619 gange)
Offline trikker
« Dato: Aug 14, 2010, 15:38 »
Jeg er ved at overveje om jeg skal ha mit fyr sat til net, men kan det passe at man skal ha en pc til at overvåge hele tiden?? Hvad med det RJ45 stik der er på printet, hvad er det til? Er der ikke en mulig for at ha den som en en web server?
Martin
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Data fra NBE styring
« Svar #1 Dato: Aug 15, 2010, 17:15 »
Jeg tror, at det stik er til intern brug hos NBE.
NBE har lovet at lave en billig dims, der kan opsamle data løbende i styringen, også lade en computer modtage dem, når man en gang i mellem starter sit interface program på computeren.
Offline trikker
« Svar #2 Dato: Aug 16, 2010, 19:25 »
Lyder godt, så venter jeg lidt endnu til dimsen er der.
Tak for info
Martin
Offline Hedestoker
« Svar #3 Dato: Aug 16, 2010, 22:17 »
Tror du kommer til at vente længe :) ;)
Den kommer hvis ikke med før i version 10 styringen så vidt jeg ved.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #4 Dato: Aug 17, 2010, 17:30 »
Det må da være et ondt rygte, at en af de mest efterspurgt ting skal vente så længe...og kræve en anden styring....??
« Svar #5 Dato: Aug 17, 2010, 20:05 »
Sådan er det ofte med rygter  ;)
Og så er sådan en fætter nok ikke det mest efterspurgte, for så var der helt sikkert nogen der havde lavet det  ;)
Offline Hedestoker
« Svar #6 Dato: Aug 17, 2010, 20:35 »
Desværre, men er ret sikker på at det er rigtigt.
Mvh Allan
Offline trikker
« Svar #7 Dato: Aug 22, 2010, 14:17 »
Hej igen
Er der nogle indstillinger man kan lave i stokekontrol som man ikke lave direkte på boxen??
mvh
Martin
« Svar #8 Dato: Aug 22, 2010, 17:54 »
Hej Martin,
Ikke hvis det er en Woody.
Hej igen
mvh
Martin
