Forfatter Emne: Upload Sokerkontroldaten  (Læst 7316 gange)
Offline Fummelrum
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Okt 02, 2010, 18:18 »
Hallo zusammen,  ;)
ich möchte meine Daten von der Stokersoft 1.81 auf meine Internetseite hochladen.
Leider werde ich nicht schlau was genau man in den Zeilen eingeben muss.
Welche Datei muss ich hochladen? -stoker.html???
Ich habe heute den ganzen Tag getestet aber es geht nicht! :-[
Ich hoffe es kann mir einer Infos geben, notfalls auch in Englisch.
Thanks
Lothar
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Upload Sokerkontroldaten
« Svar #1 Dato: Okt 02, 2010, 19:47 »
Hallo
Erstens - du solst keine Datei hochladen, das geht automatisch.
Du solst nur dafür sorgen das StokerKontrol weis wohin damit.
Die neueste Version von StokerKontrol heist 3.0 oder 3.1.
Hier kanst du sehen wie es bei mir aussieht - hoffe das wird dir helfen.
Mfg.
Dennis
« Senest Redigeret: Okt 02, 2010, 19:48 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Fummelrum
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2010, 08:24 »
Hallo Dennis,
erst mal recht schönen Dank für deine Mühe!!!
Ich werde es morgen noch mal versuchen. Mal sehen ob es geht.
Du schreibst es gibt jetzt die 3.0 bzw. 3.1 Version.
Kann ich die mit meiner Woody Version 4.99 nutzen, oder geht das nicht? Gibt es auch eine deutsche Version?
Wünsche noch einen schönen Sonntag!  ;)
MfG Lothar
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Okt 03, 2010, 09:19 »
Hallo Lothar
Ich kan da kein Problem sehen. Du soltest ohne
weiteres die neuste version benutzen können.
Vieleicht funken nicht alle Menupunkte, aber das wäre auch das einzigste.
Du kanst die neue Version hier bekommen:
http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=main&lang=ge
Und Deutsch ist auch kein Problem - einfach unter der Installation die Sprache wählen.
Mfg.
Dennis
P.S.: Die neuste Version findest du auf der Dänischen Seite.
« Senest Redigeret: Okt 03, 2010, 09:21 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
Offline Leon
    • Woody 16 kw Black star v.6.66
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2010, 17:01 »
hej med jer
nu har jeg snart prøvet alt men jeg kan ikke få den til at uoload så jeg kan se det på min hjemmeside
HJÆLP  ???
Woody 16 kw v.6.66 Black star
Kompressorrens og Trækstabilisator
193 m2 gulv varme og et lille fyre rum
« Svar #5 Dato: Dec 07, 2010, 21:00 »
Hej Leon,
Prøv at poste under "Interface til varme systemer" >> "Stoker kontrol".
Og skriv hvilken version af Stokerkontrol du bruger.
hej med jer
HJÆLP  ???
« Senest Redigeret: Dec 07, 2010, 21:00 af MHES »
Offline Leon
« Svar #6 Dato: Dec 08, 2010, 16:52 »
jeg er ikke helt med hvad du mener men jeg bruger den sideste nye af stokerkontrol
« Svar #7 Dato: Dec 08, 2010, 17:20 »
Hej Leon,
Se vedhæftede billede af hvad jeg mener  ;)
....altså hvor du bør poste dit indlæg  ;)
Og så går jeg ud fra at det er v3.12 når du siger at det er det sidste nye af Stokerkontrol.
Offline Leon
« Svar #8 Dato: Dec 09, 2010, 14:06 »
ja det er det osse jeg prøver lige at kikke der
