Forfatter Emne: Gode råd til kommende woody ejer  (Læst 3873 gange)
Offline Lippertnielsen
« Dato: Sep 07, 2011, 20:08 »
Kunne jeg få nogle råd/liste over, hvad man skal bestille med af lir til sit woodyanlæg. Hvor langt må der egentlig være imellem styring og vvb?
På forhånd tak
Kommende Woody ejer
Sv: Gode råd til kommende woody ejer
« Svar #1 Dato: Sep 07, 2011, 20:29 »
Ventil til varmtvandsprioritering er helt sikkert toppen af ønskelisten  :)
Ellers vent  med at bestille ekstra "lir" til du ved om du behøver det.
Lige med undtagelse af trækstabilisator og shuntventil.
Afstand til vvb ca 15 m. men den kan sikkert være noget længere.
På forhånd tak
Kommende Woody ejer
« Svar #2 Dato: Sep 07, 2011, 20:33 »
Tja, det kommer jo an på hvad du ønsker dig og hvor meget der er med  :)
Standardudstyr bør omfatte:
 - Trækstabilisator
 - Shuntventil - gerne termostatstyret (for at holde returvand temperaturen høj nok)
Jeg ville mene at følgende er godt ekstra udstyr:
 - Røggas temperaturføler (PT1000)
 - Udetemperatur føler (NTC)
...hvis du vil have VVB-styring til om sommeren:
 - VVB-temperatur føler (NTC)
...hvis du også vil have VVB-prioritering:
 - 3-vejs motorventil
Og skal den have hele armen:
 - Iltstyring
 - Stokerkontrol
Men jeg giver MichaelF helt ret i at det er fint at vente til du har set det lidt an  :)
Der er ingen regeler for hvor lang afstand der må være mellem fyr og VVB, men jo længere der er, jo mere tab har du, specielt ved sommerdrift.
Omvendt vil det typisk være et problem med at få varmt vand frem til vandhanerne (eller et stort tab ved cirkulation) hvis der er langt fra VVB'en til hanerne.
Så det er jo et kompromis  ;)
På forhånd tak
Kommende Woody ejer
« Senest Redigeret: Sep 07, 2011, 20:37 af MHES »
