Forfatter Emne: Hjælp til indstillinger  (Læst 23386 gange)
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
Sv: Hjælp til indstillinger
« Svar #30 Dato: Nov 19, 2011, 20:39 »
Typisk, når man ser meget aktivitet på lux, er det fordi den kører noget mager i forbrændingen... men, det er ikke nogen perfekt indikator for det... jeg har bare aldrig selv set det flafferi på LUX'en med mindre den var meget mager i flammen.
Enig. Den kunne godt være for mager. SBC - du skriver noget om nye piller. Så skal du veje af igen og lave indstilling af 10%, 50%, og 100% flamme. Det er et must. Din lux indikator bør være helt flad med små dyk som sker meget få gange. Se mine grafer feks. Jeg vil mene at din flaksende lux kurve burde betyde let røg fra ilden og en hurtigt tilsodet kedel. I forbrændingskammeret skal der være en tæt og kort tæppe af sod (lidt sort/brunt/hvidt) i de sidste træk i kedlen skal være nogle der er lidt mere langhårede og helt sorte.... hvis du forstår.
Invester helt sikkert i de sidste stumper. Det giver en langt nemmere styring og fejlfinding. Såfremt du ikke har plads til en 3 vejs ventil til VVB prioritering så kan man lave en løsning med to ventiler som åbner og lukker modsat. Altså ved VVB opvarmning lukker den ene for huset mens den anden åbner for VVB på to forskellige ventiler. Den løsning har jeg og kan hjælpe hvis det er.
Se evt her for dele:
http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/scotte-tilbehor/vvb-prioriterings-kitt.html
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3791
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1027
Begge steder har fin service og der er vist rabat hos Hedestoker via medlemsstatus herinde?
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline sbc
« Svar #31 Dato: Nov 21, 2011, 04:53 »
Hej Scotte Kim
nu har jeg fået købt røgtermometer - vvb prioritering - og flowmåler skal bare lige finde en der kan montere det for mig.
Jamen så vil jeg prøve at lave de indstillinger igen og se for det er da irreterende med den lux føler.
mvh søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html
