Forfatter Emne: VVB Tilslutning  (Læst 14819 gange)
Offline sbc
Sv: VVB Tilslutning
« Svar #15 Dato: Jan 20, 2012, 11:16 »
Hej Michael
Sker der noget ved at fyret så stopper ,det gør det fordi temp på kedlen bliver for høj,tænker på om der sker kedlen noget med de ca 8 stop den laver på 1 døgn, eller er der noget andet jeg kan gøre (justere på evt.)
Mvh Søren
OpOp kedel Black Star L 30 20kw version 6,88.
vvb priotering-
Opvarmer 242 m2 i underetagen og118m2 på 1 sal. isolering i etageadskillese,nye vinduer.
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html
Sv: VVB Tilslutning
« Svar #16 Dato: Jan 20, 2012, 12:01 »
Hej Søren,
Kedlen tager ikke skade af de stop/start, men det slider på el-tænderen og er unødvendige.
Hvordan du kan justere dig ud af problemet afhænger af hvordan dit anlæg ellers er sat op og justeret.
Det kræver en forklaring af anlægget (f.eks. tegning) og adgang til data fra fyret (stokerkontrol) for at kunne hjælpe dig.
Hej Michael
Mvh Søren
Offline sbc
Sv: VVB Tilslutning
« Svar #17 Dato: Jan 20, 2012, 12:11 »
Hej Michael
Nu kan det godt være jeg spørger dumt :) men skal du se en tegning over rør fra fyret og kan du ikke se data på den side her http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/christensen.html ellers må du lige skrive hvordan jeg skal gøre er meget dum til pc
Mvh Søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
Sv: VVB Tilslutning
« Svar #18 Dato: Jan 20, 2012, 12:28 »
Hej Søren,
Der findes ingen dumme spørgsmål her på sitet, kun dumme svar  ;)
Ja, jeg har behov for at vide hvordan rørføringen er, på blok niveau...
...hvordan er gulvvarme/radiatorer/VVB koblet sammen og til fyret ?
...hvordan er shuntkredsløb lavet ?
...hvor sidder pumpen / pumperne ?
...er der trækstabilisator i skorstenen ?
...etc.
Dit link til onlone data er helt OK  :)
Hej Michael
Mvh Søren
Offline sbc
Sv: VVB Tilslutning
« Svar #19 Dato: Jan 20, 2012, 13:38 »
Hej Michael
Jeg vil prøve og lave en tegning over der forskellige,så vender jeg tilbage til dig,og tak for hjælpen ind til videre.
Mvh Søren
vvb priotering-
hulmurisoleret.
2 voksne og 1 hunde
