Forfatter Emne: Drosling af woody 20kw  (Læst 6585 gange)
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
« Dato: Feb 01, 2012, 21:50 »
har måtte i hast skifte min gamle stokerbrænder efter en mindre brand omkring den. valget skulle gå meget hurtigt og købte nærmest det første jeg faldt over. det blev en woody 20kw ver. 6.69 m. iltstyring.
har nu fortrudt valget af 20kw (tænker altid stort) ::) . 16kw er rigeligt, og passende effekt til min kedel. jeg har ikke kunne finde info omkring fysisk forskel på 20kw og 16kw brænderen?? er der nogen?
det nærmeste jeg har kunne komme er en Brænderrist (Sommerhærd) til 20kw fra hedestoker. vil det være løsningen på at drosle den ?
jeg har på forsøgsbasis forsøgt at drosle den ned via styringen.
04 autoberegn:
ydelse: 16kw (20kw)
min effekt:   15%    (10%)
max effekt: 100%  (100%)
16 blæser:
lav:   15 (15)
midt: 23 (25)
høj:   31 (35)
værdierne i parantes er std værdi. blæserværdierne kalkuleret ud fra middel differenceværdi for 10kw og 20kw.
er det helt ude i hegnet det jeg har gang i
Flammen
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Drosling af woody 20kw
« Svar #1 Dato: Feb 01, 2012, 22:37 »
vi fik monteret en 20kw.
jeg har i et stykke tid sat den ned til 15 kw. Varmen kan vi holde. konen klager i ihvertfald ikke.
Det hele startet med at jeg syntes at flammen var fuldstændig for vild og voldsom, siden jeg nedjusteret.
Men siden hen fandt jeg ud af at det er blæse parameter der kan justeres.
snakket et andet sted med michaelf, hvor han mente at det bedste er at lad den køre på oprindelige KW og indstille blæse parameter korrekt for at får den bedste fyrings økonomi, da fyret jo selv justere op og ned i drift.
Vores snak endte med, at jeg fandt ud af at 16 og 20 kw herden er ens. (jeg tror ikke jeg har sommer herd, og har ikke skiftet herd)
vores forbrug har ligget meget stabil inden de seneste dages hård frost sat ind på 21-24 kg i døgnet.
i disse kolde tider kommer vi op på 28-30 kg i døgnet.
Jeg ved ikke om jeg nødvendigvis spare noget ved at lad den køre på 20 KW, og ud over at jeg ikke har kompressor rens til at blæse aske kage af herd, har jeg ikke haft problemer med drift eller forbrænding af piller.
Min blæse parameter var nøjagtig som du skriver.
Jeg skal (og vil gerne) tag mig sammen og prøve at følge michael's råd, for at se hvilke følger det har.
Det er bare nogen gang svært at tag sig sammen når ting køre :D
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #2 Dato: Feb 02, 2012, 16:57 »
Hej Flammen
Der er ingen fysiske forskel på 16 og 20kw, det er ganske som du er inde på, justeringen af styringen.
Skulle det være helt optimalt skulle der være forskel på herdens størrelse alt efter om det er 16 eller 20 kw.
Om der er den store forskel tvivler jeg på, en kammerat har lige fået ny scotte, han havde fået en 20kw selvom han havde bestilt en 16, da det er koldt har vi valgt at lade den køre som den er pt. den yder jo ikke mere end der er brug for og tilpasser så luften, så det må være minimalt hvad der kan spares.
MVH. Kenneth
Offline Heffernan
« Svar #3 Dato: Feb 02, 2012, 18:13 »
en woody/scotte 16 Kw leveres vel typisk med 20kw brænder og small black star kedel? Bestiller man et 20kw sæt er det med large black star kedel
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #4 Dato: Feb 02, 2012, 18:36 »
Jeg har 240 m2 og varme op. De 40 er et velisoleret hus til en teenager plus en i selve huset. Husent er et fornuftigt efterisoleret hus med 200 mm på tag og dæk. Alm. vinduer og gulvvarme flere steder. Samt masser af varmtvandsforbrud.
Jeg forbruger i øjeblikket(-13-15 gr. udenfor) et sted mellem 7 og 9 kw i timen.
Jeg købte en 16 kw Scotte og BS kedel(mindste).
Kunne have nøjes med en 10 kw Scotte 8)
Carsten
Offline Flammen
« Svar #5 Dato: Feb 02, 2012, 20:53 »
ok og tak. jeg er ikke engang klar over hvor mange kw min gamle vølund fastbrændselkedel kan aftage, mit gæt er ca20 - 25kw. har ikke fået monteret pt1000 føleren endnu på røgrøret, men den vil da hurtig afsløre om ydelsen på brænder er for høj.
kan bare huske for år tilbage, at en tommelfingerregel som sagde at anlæget kun lige skulle kunne klare forbruget på de koldeste dage for være korrekt dimensioneret. derfor min bekymring over mit 20kw valg. 10-12kw ville snilt kunne dække mit behov
Offline Niklasmurer
« Svar #6 Dato: Feb 02, 2012, 21:15 »
Jeg bestilte en 16 kw woddy men da firma monteret den sagde montør at jeg havde fået en 20 kw fordi de ikk havde en 16 kw på lager. Og jeg kunne sagtens klare mig med en 10 da mit forbrug ikke er det største og selv her på de her kolde dage. Men kan ikke se det store problem da den jo bare justere helt ned til ti procent ydelse altså 1,6 kw og det er ikke meget. Men forstår ikke hvis man kan justere den ned så den hedder 10 kw og så ti procent bliver 1.0 kw. Hvad er så problemet i at hærden er større det lille bål bliver jo samme sted af den interne snegl.
Woddy 16 kw
isolering middel
